Prêt Motronic 3.2 pour test
le 31/01/2012 à 08:27
Bonjour à Tous,
Pro dans le négoce et l'entretien de Popo dans le gard (Pole mécanique ales 30), j'ai aujourd'hui un petit souci avec un 3.2 G50 qui ne démarre plus.
Après avoir fait les vérin habituelles en terme de relais DME, allumage et pompe à essence, je constate toujours que l'auto ne veut pas péter
Du coup, à part le Motronic, je ne vois pas.
Je cherche donc une âme charitable qui pourrait venir au garage avec sa 3.2 de manière à ce que je puisse démonter le Motronic et le tester sur la 3.2 malade.
Le temps d'intervention sera de courte durée (environ 30 mn) & j'aurai, du coup, une dette envers mon sauveur qui n'aura qu'à pousser la porte du garage le jour où il en aura besoin
Merci
Butzi
Message édité le 31/01/2012
le 31/01/2012 à 08:29
Salut ,
As-tu controlé tes capteurs temperature , pmh....???
le 31/01/2012 à 08:30
et +1
le 31/01/2012 à 08:35
Surtout le capteur PMH, car le capteur de T° n'empècherai pas le démarrage, non ?
le 31/01/2012 à 08:49
Dixit luky lukeet +1
+2
le 31/01/2012 à 08:51
le 31/01/2012 à 08:54
Dixit chrisdu16
+2
+3
le 31/01/2012 à 08:59
re +1
le 31/01/2012 à 09:01
Dixit luky lukere +1
marche pô
le 31/01/2012 à 09:14
Dixit rs2
Dixit chrisdu16
+2
+3
+4
Lors d'un test de sonde j'avais oublié de la rebrancher, ben ça démarre pas sans!
le 31/01/2012 à 09:15
Je serai toi je reformulerai ma demande différemment !
Je demanderai à ce qu'on teste sur une 3.2 qui démarre , ton motronic supposé défaillant !
Un ça sera à toi de te déplacer , c'est moins contraignant pour le prêteur , et deux, si ta voiture a mis en court circuit le Motronic, elle ne risque pas de le refaire sur un autre , aucun risque pour le prêteur !
le 31/01/2012 à 09:18
99% de chance que ce soit LES CAPTEURS PMH parce-que pour cramer un motro faut y aller
le 31/01/2012 à 09:20
Dixit gilllouJe serai toi je reformulerai ma demande différemment !
+ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000
j'avo mal zieuté , of course , c'est à lui de mêttre
son boitier "défaillant" sur une 3.2 l qui marche
comme j'avais fait avec la mienne et celle de simpson.
le 31/01/2012 à 09:25
Dixit rs2
marche pô
manuel d'atelier (rubrique téléchargement)
chapitre allumage .
le 31/01/2012 à 09:26
le 31/01/2012 à 09:55
Pas de pb, je suis bien évidemment pret à me déplacer
Merci à vous pour les pistes évoquées
le 31/01/2012 à 13:31
Dixit JEAN66commence par changer ces 2 capteurs, prix moyen 260 euros les deux ....
Je précise que je n'ai pas du tout d'étincelle
le 31/01/2012 à 13:57
Dixit Butzi
Capteurs de référence ou PMH et TRM comme beaucoup les nomme.
Ici pour environ 200€ les deux livré: (clic)
le 31/01/2012 à 14:42
Qui a osé dire que Gilllou disait des conneries!
