| Piet | le 31/01/2012 à 22:14 Bonjour,Je desire changer mes retours d'huile par des téléscopiques, j'hésite entre les aciers ou alu, avez-vous un avis, vu la différence de prix. Merci Pierre |
| PsychoPat31 | le 31/01/2012 à 22:20 BonsoirLes alus sans hésiter,j'ai eu l'occasion de tester les 2 au montage Message édité le 31/01/2012 |
| fanof911 | le 31/01/2012 à 22:22 Je plussoie |
| JEAN66 | le 31/01/2012 à 22:59 a ouiiiiiiiiiii saloperie d acier, j en rage encore ..ALU !!! |
| steve-movi | le 31/01/2012 à 23:54 Moi acier sans trop de problème |
| steve-movi | le 31/01/2012 à 23:54 (clic) |
| PsychoPat31 | le 01/02/2012 à 07:22 Dixit steve-moviMoi acier sans trop de problème C'est sur ils se montent,mais quand tu vois la qualité de fabrication,ou les joints y' a pas photo |
| titikiné | le 01/02/2012 à 08:49 Les miens sont en acier... 0 problème au montage... et depuis plus une goute d'huile sous titine... |
| xXx | le 01/02/2012 à 11:19 Bonjour Pierre,j'ai reçu le smiens en acier et je vais les monter sous peu (dès que le thermometre indiquera une température décente). j'ai choisi les acier par rapport à la différence de prix, il faut compter du simple au double... D'après ce que j'ai pu lire, la grosse différence est la facilité de montage. Je me suis dit que de toute façon je n'allais en ch.er qu'une seule fois!(enfin 4 fois )Si tu veux, tu peux passer voir les pieces que j'ai reçu, les avoir en mains c'est toujours mieux que de voir une photo |
| PsychoPat31 | le 01/02/2012 à 12:47 Ils insistent en plus Pour pouvoir faire la différence,faut avoir eu les 2 dans les mains C'est pas de l'acier mais de la tole,puis c'est plus beau l'alu |
| xXx | le 01/02/2012 à 13:07 Dixit PsychoPat31Ils insistent en plus Tout à fait d'accord avec toi! Mais de toute façon ya que moi qui met ma trogne sous le moteur donc personne pour voir que c'est beau... Et puis ce sera toujours plus beau qu'avec une fuite d'huile! parce que ça, ça se voit même sans mettre la tête sous la bete Mais tu as raison, si j'avais eu 100€ de trop, je crois qu je me serais laissé tenter par les alu, juste parce qu'ils sont plus beaux, j'ai hésité entre les deux modèles et puis je me suis dit que je ferai certainement quelque chose d'autre sur ma belle avec ces 100 roros (pour ceux qui ne l'ont pas encore fait: budget pour 4 tubes "toles" 4x 25€ et pour des alus 4x 50€ environ) |
| Kermit | le 01/02/2012 à 15:38 Dixit PsychoPat31Ils insistent en plus T'as pas changé ceux de ton ex! C'est qui la deuxième Message édité le 01/02/2012 |
| cdrik915 | le 01/02/2012 à 15:57 Et surtout , n'oubliez pas de les monter a l'envers, comme ca je me sentirai moins seul.Merci les coupaings. |
| JMP74 | le 01/02/2012 à 16:03 L'acier c'est nul à cier ! Bon c'était juste pour la blagounette... Par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut quand même pas mal batailler pour les emboîter ces tubes. On n'est pas bien à l'aise la dessous à viser entre les pipes d'échappement et les échangeurs. Contraint d'utiliser une pince multiprise, une prise au serrage un peu trop appuyé et voilà ton tube neuf tout raplapla bon pour la poubelle Avec l'alu, même si tu forces, ça ne s'écrase pas. Après c'est toi qui voit. |
| alfa | le 01/02/2012 à 16:23 slt obligé de changer les 4 ou juste celui qui fuit ? vous allez me dire les 4 mais es-ce-que les autres fuiront sans tarder ? |
| eddy | le 01/02/2012 à 17:21 moi dès que je perdrai de l'huile je vendrai la voiture |
| 911targa83 | le 01/02/2012 à 17:36 Vous oubliez une chose les alu présentent l'avantage de jouer , comme un petit radiateur supplémentaire , je pense que le gain en extraction de calories , doit être assez important . . |
| xXx | le 01/02/2012 à 17:41 Dixit eddymoi dès que je perdrai de l'huile je vendrai la voiture Eddy, je t'ai déjà dit cent fois: si tu ne perds pas d'huile... C'EST QU'IL N'Y EN A PLUS!!!!! |
| xXx | le 01/02/2012 à 17:43 Dixit cdrik915Et surtout , n'oubliez pas de les monter a l'envers, comme ca je me sentirai moins seul. Ben heureusement que tu es là et que j'ai pu lire ton exploit sur un post sinon je n'aurais jamais pensé à les mettre dans le bon sens! Avec ma chance j'en aurais monté deux dans un sens et deux dans l'autre Merci Cdrik915 |
| cdrik915 | le 01/02/2012 à 19:25 Dixit xXxDixit cdrik915Et surtout , n'oubliez pas de les monter a l'envers, comme ca je me sentirai moins seul. Content de savoir que mon erreur aura ete profitable. Amities , |
