| speedster69 | le 15/02/2012 à 18:23 Hello a tous les amis porschiste!!!! Voila j'ai une 911 3.2 89 cab et j'ai du jeux sur mon volant sur le moyeu central.... j'aimerai savoir savoir de quoi ça vient? Et si c'est grave ? |
| tataneur | le 15/02/2012 à 18:46 c est cette piece a changé(clic) mais tu peut mettre une bague de 928 plus simplement ref 928 347 739 02 m100 |
| Louis | le 15/02/2012 à 18:47 Bonjour,Quel symptome exactement ? Le volant bouge de haut en bas et gauche à droite ? Si oui, surement la bague plastique usée, à remplacer par une bague de 928. 10€ et 15 minutes ! Louis |
| Louis | |
| M's | le 15/02/2012 à 18:49 +1, à faire d'urgence si c'est ça : Ça change tout et c'est vraiment simple ! |
| speedster69 | le 15/02/2012 à 18:54 Yesssssssss!!!!!!!!! Merci surtout a louis!!!!!! :opus: Suis rassuré.... Merci a tous les porchiste des gens vraiment a part!!!!!! J'en suis ému Cool |
| DAB | |
| BertoSpid | le 16/02/2012 à 17:29 Comment enlèves-tu les 2 billes dans le roulement ?? |
| speedster69 | |
| Rv 930 | le 16/02/2012 à 19:31 Dixit BertoSpidComment enlèves-tu les 2 billes dans le roulement ?? En les perçant !! |
| davidguzzi | le 16/02/2012 à 20:43 N’hésitez pas à prendre des photos parce que depuis le temps que j'entend parler de ce roulement |
| DAB | le 17/02/2012 à 16:30 Dixit BertoSpidComment enlèves-tu les 2 billes dans le roulement ?? Rien qu'en enlevant la cage qui maintient les billes en place, tu passes l'outil! Sinon, un coup de pointeau sur deux billes! |
| speedster69 | le 21/02/2012 à 15:48 Dixit DABC'est bien dit ça!!!!!!!Dixit BertoSpidComment enlèves-tu les 2 billes dans le roulement ?? |
| BertoSpid | le 22/02/2012 à 09:07 Merci de l'info (jamais vu cet outil en utilisation ) |
