| ramblix | le 25/02/2012 à 17:10 salut je ne trouve pas le couple de serrage de la vis qui bloc les AAC , je trouve que celui d un autre montage avec la clef de 46 pied de corneille ,si quelq un a celamerci d avance |
| DAB | le 25/02/2012 à 17:29 12/13 Kg! |
| luky luke | |
| ramblix | le 25/02/2012 à 18:27 Merci pour les infos |
| luky luke | le 25/02/2012 à 18:52 Dixit ramblixMerci pour les infos regarde à la page 43 du fichier ... il y a des chiffres officiels .... faut se méfier du DAB qui se goinfre à longueur de journée de ça : ![]() d'ailleurs voiçi un lien qui l'illustre de belles manières .... |
| cdrik915 | le 25/02/2012 à 19:45 Toi coupaing , t'as pas eu ton cadenas du Samedi et ca te manque...... |
| Kermit | le 25/02/2012 à 21:23 Dixit cdrik915 Et en plus il m'envoie le sujet en MP pour que je vois sa connerie. J'adore le fromage! Message édité le 25/02/2012 |
| .V. | le 25/02/2012 à 21:55 C'est quoi un AAC? |
| tabougris | le 25/02/2012 à 22:00 arbre a came |
| Kermit | le 25/02/2012 à 22:00 Arbre A Cames. |
| Kermit | le 25/02/2012 à 22:00 Même pas grillé, en même temps. |
| tabougris | le 25/02/2012 à 22:01 grillé |
| ramblix | le 25/02/2012 à 22:52 en voulant régler ma distri j ai les pions qui ont sauter et malgres les article technique je voulais savoir comment savoir définir le PMH puisse qu un tours sur deux de vilo le z1 ne correspond pas a la position haute des repère des AAC merci d avance Message édité le 25/02/2012 |
| rs2 | le 25/02/2012 à 22:59 bin c est normal c est un 4 temps2 tours de vilo pour un d aac |
| .V. | le 26/02/2012 à 06:47 Dixit tabougrisarbre a came Merci, heureusement qu'il y en a un de rapide.. Pas comme tout ces looserrrrrs. qui répondent 2 guerres en retard. Message édité le 26/02/2012 |
| DAB | le 26/02/2012 à 09:21 Dixit KermitArbre A Cames. Dixit KermitMême pas grillé, en même temps. En même temps, griller l'arbre à came, ça me rappelle quelqu'un qui se ballade à poil avec son tuyau à la main... |
