réglage parallelisme roues arrières
le 26/02/2012 à 21:20
Bonsoir à tous, je suis en train de lire et analyser mon relevé de réglage de géométrie.
Chasse OK, carrossage AV -0,30 et para av 0,12
Selon moi ça colle (usage route)
A l'arriere cela se gate Carrossage droit -1,44 mais G -0,35
Para AR : droit 0,11 mais gauche 1,05 !!!
Quand j'ecris 1,05 lire 1°05'
Le Para AR se regle t-il ?
Ma 3.2 roule droit, seul point à travailler, tenue de cap au dessous 140 et maintien du cap en deccélération (pied levé) type 200 jusqu'à 130 ou là, elle louvoie un peu.
Sinon en courbe et acceleration super.
le 26/02/2012 à 22:45
Personne pour me répondre ?
Sinon, comment puis je verifier visuellement si les barres de torsion ont etes ou non decrantées.
Je precise que ma 3.2 a une hauteur de caisse juste un peu plus basse que l'origine (il me semble), suis en 15' et les pneus affleurent les ailes en hauteur
le 26/02/2012 à 22:47
je dois dire que je ne comprends pas ...........un pro t'a fait un bilan de geometrie sans faire les reglages qui s'imposent ?
le 26/02/2012 à 22:49
les train sont entierement réglable , pour tes hauteurs regarde tes excentriques
le 26/02/2012 à 22:50
Dixit rs2les train sont entierement réglable , pour tes hauteurs regarde tes excentriques
Compliqué à regler?
le 26/02/2012 à 22:53
faut la bonne machine et savoir l utilisé , c est pas a la portée de tous le monde
le 26/02/2012 à 22:55
ok merci
le 26/02/2012 à 23:13
J'ai bien lu et compris comment regler carrossage et hauteur.Ok pour le Para AV mais l'arriere comment le modifier ?
le 26/02/2012 à 23:16
en jouant sur les oublons tirant /bras
le 26/02/2012 à 23:24
merci RS2 et les oublons tirant/bras, qu'est ce ? je les trouve ou ?
Sur le tutorial articles techniques rien n'est dit la dessus.
le 26/02/2012 à 23:33
c est les 3 ecrous que tu dévisses pour jouer avec l excentrique
le 26/02/2012 à 23:47
Ok merci, donc deux ecrous de blocage et un pour Para et un pour carrossage.
Je pense que le technicien s'est emmelé les pinceaux à l'arriere sans trop savoir a quoi cela correspondait, il a enlevé du carrossage et ajouté de la fermeture sur une des roues arriere
Message édité le 26/02/2012
le 27/02/2012 à 06:47
là
le 27/02/2012 à 06:51
là aussi
ne faites pas faire votre géo. par un charlot ....
allez voir un pro qui a l'habitude de desserer tout ça et
de régler ....
le 27/02/2012 à 07:28
Bonjour
tout d'abord je n ai aucun interet mais si ca peut aider contact laurent point S a chessy 77 de ma part christophe avec la 928 c est un amoureux de nos belles
je suis sur que tu seras satisfait de son travail
christ
pourvu que ca dure
le 27/02/2012 à 07:29
Dixit luky lukelà aussi
de régler ....
1
le 27/02/2012 à 08:22
rappel
le 27/02/2012 à 08:59
Rappel utile, Merci Luky
le 27/02/2012 à 09:01
Dixit BertoSpidRappel utile, Merci Luky
