Souffle de l'air froid
le 08/03/2012 à 21:26
bonjour à tous
Comme c'est mon premier post une petite présentation.
Frédéric 40 ans Porschiste depuis le mois de juillet 2011, avec une 3.2 de décembre 1987.
j'ai un soucis de chauffage, ma soufflerie n’envoie que de l'air froid , j'ai essayé avec la fonction recherche, jeté un coup d’œil aux fusibles dans le coffre, mais c'est toujours pareil. Je ne sais plus trop ou regarder.
J'ai branché un auto-radio il y a peu de temps y a t'il à ce niveau un fil que j'aurais put débrancher sans faire gaffe.
Merci d'avance
le 08/03/2012 à 21:31
1 regardé que tes camemberts fonctionne,
2que les durite entre les échangeurs et les camemberts soit pressentes , branchés et non détériorés
3 que tes échangeurs ne soit pas percé
4 que la soufflante dans le compartiment moteur fonctionne
le 08/03/2012 à 21:32
Bonjour et bienvenue,
Tu as quoi comme type de chauffage? Les manettes pour l 'air chaud sont entre les 2 sièges. (clic)
Message édité le 08/03/2012
BOnjour et bienvenu à toi l'ami!
Désolé je laisse le soin aux spécialistes pour te répondre
le 08/03/2012 à 21:35
La molette de réglage est entre les deux sièges avec les tirettes sur le tableau
le 08/03/2012 à 22:03
bienvenue également au club de "ceux qui ont des PB de chauffage".
5 que le dispositif de commande automatique entre les 2 sièges fonctionne (potentiomètre en particulier)
6 que la sonde de régulation fonctionne
7 que le relais de chauffage situé dans le compartiment moteur fonctionne
8 que les ventilateurs auxiliaires situés à droite côté passager et à gauche côté conducteur fonctionnent (fusibles)
Je suis passé par là.....
A+
le 08/03/2012 à 22:09
Pour les schémas, c'est ici (clic) "comment fonctionne le chauffage."
A+
le 08/03/2012 à 22:16
1 quelle soufflerie ?
celle commandée au tableau de bord normal c est pour le froid.
celle pour le chaud s'enclenchent en tournant le bouton entre les deux sièges .
si elles s enclenchent et soufflent froid voir la commande des camembert
marc
le 08/03/2012 à 22:40
Il y a aussi les articles techniques ici (clic)
Bonne lecture
le 08/03/2012 à 22:59
J'ai oublié ...
9 que le relais rouge des ventilateurs additionnels situé dans le coffre fonctionne(le plus facile est de l’échanger avec le relais du klaxon).
Bonne nuit
le 08/03/2012 à 23:03
Enfin un dernier article technique pour la nuit (clic)
le 09/03/2012 à 06:40
Merci a tous je vais regarder ça des que possible
Message édité le 09/03/2012
le 09/03/2012 à 07:11
Si tu attend un peu tu n'en auras plus besoin pour cette année.
Bonne recherche
le 09/03/2012 à 09:52
La recette est simple,
1 vérifier tous les fusibles
2 vérifier le fonctionnement de chaque composant
Pour mon PB, c'était le relais de commande de chauffage situé dans le compartiment moteur
le 09/03/2012 à 14:22
je vais commence par vérifier le relais dans le compartiment moteur mais ou est celui du klaxon pour faire l'échange ?
je commence doucement à comprendre le principe de chauffage
le 09/03/2012 à 14:42
Tu peux aussi verifier que les 2 volets à la
sortie des echangeurs soient en position ouverte
il arrive souvent qu' ils se grippent
le 09/03/2012 à 14:43
J'ai eu le même souci, il s'agissait de la biellette située sous le boîtier dont les rotules étaient défaillantes, c'est un classique......voir les articles techniques ils sont bien fait...
Cela dit il fait rarement froid dans une 911, depuis que j'ai réparé je ne m'en sers plus!!!!!
le 09/03/2012 à 17:16
Ben moi je viens de remettre ma biellette en place, et maintenant fait trop chaud dans l'auto!!!
J'ai remarqué que le bouton entre les deux sièges ne fait plus clic clic sur chaque position et il reste plus sur la position zéro, alors que j'ai jute retiré le bouton du potentiomètre
Pitain va falloir que je re démonte le siège plus le boitier chauffage.... je vais y mettre 2L d'essence dans cette bagnole et plus de problèmes de chauffage
le 10/03/2012 à 11:33
Je viens de faire le test
contact mis attende de 10 secondes avec le bouton entre les deux sieges sur 3? et le moteur ne se met pas en marche, je vais pousser plus loin pour voir si c'est le moteur ou l'alim
le 10/03/2012 à 12:43
Une piste : Vérifie dans le compartiment moteur le fusible de la soufflerie moteur (n° 2). Lorsque le cache plastique est retiré, il fait partie d'un lot de 3 fusibles positionnés l'un au dessus de l'autre.
A+
Fabrice
