| Alesi | le 03/04/2007 à 13:14 Bonjour a tous!Certains se rappelleront peut-etre de mes problemes de ventilos auxilaires a l'automne dernier. Maintenant mon chauffage fonctionne et la panne etait tellement "c.." que ca pourrais peut etre profiter a quelqu'un. Donc malgre des ventilo auxilaires OK, toujours rien. et pas d'air chaud non plus a l'arrivee des tubes. Je contacte le vendeur qui me dit de verifier le cable de commande des clapets arrieres sous la voiture et ca avait l'air OK. Alors je demonte le boitier de commande et la je vois que la bielette qui relie le moteur au palonnier de commande est par terre! (je precice qu'en actionnant manuellement ledit palonnier, ca a fonctionne!) En fait, c'est l'une des rotules en plastiques qui avait casse. Cout : 2 x 0.68€ + TVA et une quantite de jurons a faire rougir Mr Dard voila, tres bonne continuation $ |
| fanof911 | le 03/04/2007 à 13:24 Merci du retour d'info AlésiFanof |
| JohanTarga31 | le 03/04/2007 à 18:52 Dixit fanof911Merci du retour d'info Alési +1 |
| doudi | le 03/04/2007 à 20:40 c'est bizarre qu'à l'époque personne ne t'en ai parlé, c'est "LE" grand classique de la panne de chauffage, pourtant... |
| vince911 | le 03/04/2007 à 21:42 J'avais eu le même problème, voir là...(clic) Effectivement le coût est de 2 x 0.68€ |
| Alesi | le 04/04/2007 à 09:09 Coucou,Tout cela n'est pas bien grave, et la rigueur de cet hiver permettai de s'en passer! en revanche, je vais mettre un nouveau post pour un probleme de capote, enfin de toit souple bonne journee $ |
