| christophe59 | le 01/04/2012 à 18:05 Bonjour,J'ai démonter complétement mes étriers arrières, pour faire une bonne refection car mes freins grippés, bref, au demontage 2 des 4 vis ont foirées, ou puis je trouver ce genre de vis ainsi que les joints qui se mettent sur les entretoises? Merci |
| rs2 | le 01/04/2012 à 18:11 les vis latéral qui joignent les 2 cotés de l étrier? |
| christophe59 | le 01/04/2012 à 18:12 oui c'est celles la il y en a 4 . |
| rs2 | le 01/04/2012 à 18:20 aie |
| tonton enzo | le 01/04/2012 à 18:31 c'est les memes etriers!http://www.eurospares.co.uk/partTable.asp?M=1&Mo=662&A=1&B=38800&S= Message édité le 01/04/2012 |
| 911targa83 | le 01/04/2012 à 18:33 Les joints chez Rose , c'est sur je les ai commandé chez eux .Les vis je ne sais pas , faut leur poser la question ????? . |
| Philou3.0 | le 01/04/2012 à 18:56 Je viens de le faire sur la mienne. Tu trouveras les vis dans ton CP. Environ 4€ pièce N'oublie pas de prendre les écrous avec Message édité le 01/04/2012 |
| christophe59 | le 01/04/2012 à 19:51 ok merci je vais appeler demain.Par contre chez rose j'ai pas vu les joints. Peut on remplacer ces vis par des vis que l'on trouve dans le commerce habituellement?? Merci Message édité le 01/04/2012 |
| Philou3.0 | le 01/04/2012 à 20:29 Dixit christophe59Peut on remplacer ces vis par des vis que l'on trouve dans le commerce habituellement?? Je ne m'amuserais pas avec des vis du commerce... D'autant plus qu'on ne connait pas les caractéristiques mécaniques d'oorigine... Sur les freins moi c'est origine uniquement Je crois que le couple de serrage est de 60Nm, donc là déjà beaucoup de vis du commerce vont pas aimer |
| .V. | le 01/04/2012 à 20:34 Dixit Philou3.0Dixit christophe59Peut on remplacer ces vis par des vis que l'on trouve dans le commerce habituellement?? +1, au prix de la vis, change les 4 |
| Rv 930 | le 01/04/2012 à 21:43 De toute façon, une vis s'allonge au montage, donc après un serrage hop poubelle on prends une neuve.Perso, lorsque j'ai remis tous mes freins à neuf ( donc ces vis là également) en M12 pas de 150 bichromatées, je ne les avait pas trouvé ailleurs, au total rien que 160€ pour ces vis !! |
| Philou3.0 | le 01/04/2012 à 22:04 Quelqu'un peut-il me confirmer le couple de serrage svp ?Merci |
