question sur les portes
le 07/04/2012 à 15:15
ce matin, suite a une grosse " khonnerie" de ma part, j' ai "tuée" la porte gauche.( 911, 3.2 de 1988 )
j'en ai trouvée une sur lbc, mais de 964....
est ce que ça se monte?
Message édité le 07/04/2012
le 07/04/2012 à 15:24
Ça devrait, mais tu nous le confirmera...
le 07/04/2012 à 16:33
et c'est quoi ta big connerie ?? qu'on se marre
le 07/04/2012 à 17:11
elle est partie en mar dans la descente de garage
...et maintenant que tu t' es bien marré...t' as une reponse a ma question
le 07/04/2012 à 17:25
Ah quand même
C'est incroyable cette tendance des 3l2 à vouloir descendre toutes seules les descentes de garage
le 07/04/2012 à 17:29
Regarde sur le site de Lafleur si la référence est la même non??
le 07/04/2012 à 18:27
là on vois mieux comme ça ...
un bon carrossier pourra la redresser peut-être ....
le 07/04/2012 à 18:41
Sur le PET :
Pour une 3.2 de 1988 : 911 531 005 23
Pour une 964 : 964 531 005 00/03
La différence est peut être sur certains perçages : fixation poignée ou rétro ...
le 07/04/2012 à 18:54
Oups... en effet pas loupé sur le coup!
Tu dois trouver ça sur le LBC facilement, c'est pas réparable par un carrossier?
le 07/04/2012 à 20:17
demain direction beynes "pour ceux qui connaissent" avec ma porte dans le coffre. comparaison avec une 964 sur place.
j' en ai trouvé une sur lbc vendue entierement complete: ça m" eviterai de degarnir la mienne et regarnir l' autre.
sinon j' en ai trouvé 3 de mon modele, mais " nues", donc avec toute la manip a faire.
le 07/04/2012 à 20:21
bein ta porte est rattrapable au tir clou sans probleme
tu aurais pas du demonté
c est sur
le 07/04/2012 à 20:59
Dixit kitcarbein ta porte est rattrapable au tir clou sans probleme
c est sur
si tu tires une regle entre les 2 cotes de la porte, le cote gauche est ressorti de pres de 2 cm
ce n' est pas un simple enfoncement du panneau que l' on pourrait avoir au tire clou. le doublage cote gauche est donc venu des 2 cm aussi, et les charnieres avec
sur la photo ça ne se voit pas.
le 07/04/2012 à 21:56
c'est vraiment la tuile ce qui vient de t'arriver , je te souhaite de retrouver une porte ( chose assez aisée ) mais surtout un bon peintre qui réussira a ce que le changement ne se voit pas
pour ce qui est de ta question , je ne sais pas
le 08/04/2012 à 08:47
les passages de câbles électrique ne sont pas les mêmes
le 08/04/2012 à 08:52
Je confirme, un bon carrossier te refait ça, il peut même l'ouvrir en deux afin de la remettre aux côtes.
Reste à voir combien ça te couterais par rapport à une autre d'occase!
le 08/04/2012 à 09:25
Hello
j ai eu la même mésaventure avec une sortie de garage
J ai démonté et le carrossier a fait le réadressage et peinture 200 euros
le 08/04/2012 à 09:39
pas de soucis pour la redresser,c'est fréquent ce genre de bobo
le 08/04/2012 à 12:51
au feutre: le passage du faisceau electrique sur une 964
1 seul gros faisceau au lieu de 3 plus petits
je n' ai pas pu voir par contre la ou les broches de branchement.
Message édité le 08/04/2012
le 08/04/2012 à 13:03
coupe pas ta voiture trouve une bonne porte de G la prise 964 est dans le pied de porte intérieur ,alors que sur les G c est un faisceau complet
