| Philippe 60 | le 12/04/2012 à 16:46 Il y a quelques temps j’avais poli ma turbine elle était toute belle mais ça n’a pas duré !!!! Elle est de nouveau toute terne et rugueuse. Je vais la remettre en état de nouveau et j’aimerai connaitre quels types de vernis ou de peintures je peux appliquer sur l’aluminium pour que cela dure un peu plus longtemps. Message édité le 12/04/2012 |
| DAB | le 12/04/2012 à 17:01 Peinture pour étriers de frein, ça tient pas mal! |
| bvidaloo | le 12/04/2012 à 17:47 Bof, c'est ce que j'ai fait et ca a fini par se barrer par endroits.Là, polie + vernie dans la foulée (immédiatement) ça a l'air de vouloir tenir. |
| Rv 930 | le 12/04/2012 à 19:05 Combien de fois doit on vous le dire !!Une peinture ne peut pas tenir sur une surface polie !! La peinture a besoin d'une surface "rugueuse" pour pouvoir "s'y accrocher". Si vous voulez polir, y'a pas d'autre solution que de passer au belgom tous les deux jours . Sinon:un ponçage en régle, un apprêt phosphatant, une peinture, un vernis anti-UV et vous serez tranquilles. |
| loloturbo | le 12/04/2012 à 19:10 Peinture etrier de frein haute température |
| patrice68 | le 12/04/2012 à 19:13 Dixit Philippe 60 j’aimerai connaitre quels types de vernis ou de peintures je peux appliquer sur l’aluminium pour que cela dure un peu plus longtemps. C'est du magnésium d'ou les soucis d'oxydation |
| ze frog | le 12/04/2012 à 20:01 ... et il faut utiliser un apprêt spécifique, si on veut que ça tienne. |
| spitfirr | le 12/04/2012 à 20:12 comment see demonte la turbine car la mienne est degueu |
| thibaut017 | |
| Philippe 60 | le 12/04/2012 à 22:12 Dixit patrice68Dixit Philippe 60 j’aimerai connaitre quels types de vernis ou de peintures je peux appliquer sur l’aluminium pour que cela dure un peu plus longtemps. En effet je pense que c'est un Alsi4mg plus connu sous AU4G |
| Rv 930 | le 12/04/2012 à 22:35 Dixit ze frog... et il faut utiliser un apprêt spécifique, si on veut que ça tienne. Exact comme je l'ai dit plus haut, soit un bi-composant ou phosphatant. |
| 911targa83 | le 13/04/2012 à 07:59 Dixit Rv 930 un vernis anti-UV et vous serez tranquilles. Pourquoi ???? tu n'as plus de capot . |
| boutzi | le 13/04/2012 à 08:25 Dixit Philippe 60Dixit patrice68Dixit Philippe 60 j’aimerai connaitre quels types de vernis ou de peintures je peux appliquer sur l’aluminium pour que cela dure un peu plus longtemps. Soit c'est du magnésium, soit c'est de l'alu, faut savoir ! L'AU4G c'est de l'alu, du dural, du 2017A, mais c'est pas du magnésium à proprement parlé. Et je n'ai jamais vu de l'alu donner ça après un traitement chimique : (clic) On parle plutôt de zamak pour ces pièces (Zinc Aluminium MAgnsium Kupfer (cuivre)) |
| Rv 930 | le 13/04/2012 à 17:09 Dixit 911targa83Dixit Rv 930 un vernis anti-UV et vous serez tranquilles. Exact j'ai un gros moteur !! Mais non l'anti UV tient la chaleur, c'est le même que je pose sur les jantes. |
