Couple de serrage du carter d'arbre à came sur les culasses ?
le 15/04/2012 à 10:06
Bonjour, en plein réfection moteur, je recherche le Couple de serrage du carter d'arbre à came sur les culasses ?
En plus ... ma SC est de 1979, dans les docs, il y a un couple de serrage 33Nm pour les culasses puis pour les Carrera, il est donné un montage en 2 passes 15nm puis 90° avec des rondelles et ecrous Chc "jaune" ....
J'ai ces rondelles et écrous, j'utise quelle méthode (couple ou angulaire) ?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
Fab
le 15/04/2012 à 10:33
pour SC
le 15/04/2012 à 10:38
Merci pour les carter d'arbre à came.
Pour mes culasses, j'utilise quelle méthode de serrage ?
Bonne journée.
fab
le 15/04/2012 à 10:41
Dixit FabSC3Merci pour les carter d'arbre à came.
Bonne journée.
fab
Pour la SC, sc au couple!
le 15/04/2012 à 10:44
OK merci DAB, bonne journée ou plutôt fin de journée je pense pour toi.
Donc 33Nm, j'huile un peu rondelle et écrou ou pas?
Fab
Message édité le 15/04/2012
le 15/04/2012 à 10:51
Bonne journée.
fab
le 15/04/2012 à 10:52
Dixit FabSC3OK merci DAB, bonne journée ou plutôt fin de journée je pense pour toi.
Fab
C'est mieux, de la graisse cuivrée, c'est encore mieux!
le 15/04/2012 à 10:55
toujours pour SC
le 15/04/2012 à 11:01
là
normalement y a tout sur tout
le 15/04/2012 à 11:03
Dixit luky luke
toujours pour SC
Sur ce bouquin, ils préconisent un léger serrage à 20nm, puis serrage angulaire en croix à 90°!
Sinon, toujours en croix et au couple, comme dans le manuel d'atelier, je pense que du fait du joint de culasse présent sur les SC, le serrage angulaire est facultatif par rapport a la méthode au couple!
Luky, fais des phrases, arrête les suggestions, quand tu entres dans un bar, tu rotes, ou tu demandes ta bière?
le 15/04/2012 à 11:13
je colle des photos car j'y connais rien ....en pratique
de serrage au couple
le 15/04/2012 à 11:39
Merci à vous 2 et bonne journée.
Heureusement que la wifi passe dans mon garage!!!!
J'avance tout doucement mais j'avance.....
Fab
le 15/04/2012 à 11:46
Dixit FabSC3Merci à vous 2 et bonne journée.
Fab
tu réside pas loin du grand Patator ;;;
il pourrai t'aider
le 15/04/2012 à 12:26
Le Grand Patator ???
le 15/04/2012 à 12:37
demande à DAB par MP surtout
Sc, serrage au couple!!
J'avais fait de l'angulaire sur ma Sc car pas le bon manuel, et j'ai du tout reprend après. les écrous étaient desserrés.
Sur les 3,2, je crois qu'il n'y s plus de joint de culasse( à confirmer) donc m'appui n'est pas le même.
le 15/04/2012 à 17:19
Dixit FabSC3Le Grand Patator ???
TU NE CONNAIS PAS LE GRAND PATATOR???
L'immense, tout fait de muscles et de neurones affutées:
Le regard perçant, le sourire ravageur, la peau halée par le soleil du sud, qui ne connait pas l'artiste qui signe ses post par "0"?
le 15/04/2012 à 19:58
Bien sur que si le Grand Charles je le connais bien et heureusement qu'il est la pour me guider, m'encourager et surtout m'aider avec ses machines de pro et sa bonne humeur.
Ce soir j'en suis la (mais j'ai un gros doute sur le joint que j'ai réaliser avec la pâte 574...)
[img][/img]
[img][/img]
