Fuite d'huile
le 21/04/2012 à 18:33
Bonsoir
J'ai fait l'appoint d'huile il y a 2 semaines environ, et depuis hier, j'ai constate des gouttes d'huile sous le moteur.
Est ce qu'il ya des points particuliers a regarder?
le 21/04/2012 à 18:37
Salut Athos !!!
oui, il y a ça
(clic)
bises à la famille
le 21/04/2012 à 18:38
déja regarder à l'aplomb de la goutte d'huile qui est
sur le sol et tu verra d'où que ça fuuuiiiiiittte
le 21/04/2012 à 18:42
Dixit phasesSalut Athos !!!
oui, il y a ça
(clic)
bises à la famille
Salut
Merci . J,espere que tu n'as plus de souci avec ta voiture.
le 21/04/2012 à 18:43
Dixit luky lukedéja regarder à l'aplomb de la goutte d'huile qui est
Juste en dessous du gros bouchon de carter. Et j'ai vu un peu le long du tuyau d'echappement.
le 21/04/2012 à 18:50
joint de cache culbuteurs ,
tu peux prendre des photos ??
le 21/04/2012 à 18:53
Je vais en prendre demain.
le 21/04/2012 à 20:19
salut ,cache culbuteur ou retour d'huile,joint de vidange pour le bouchon de carter...et autres,de toutes façon, tant que ça fuit c'est qu'il y a de l'huile,soit très inquiet lorsque ça fuit plus........ JEF
le 21/04/2012 à 20:23
Oui, c'est sur.
Une question, si j'en ai mis trop, est ce que ca peut provoquer des fuites, et par ou?
Cdt
le 22/04/2012 à 05:34
Dixit ATHOSOui, c'est sur.
Cdt
Ça dépend ce que t’appelles "trop"
Si par rapport au niveau normal tu y mets 1 L de trop, ça devrait rester dedans, par contre au dessus, ça pourrait sortir par le reniflard!
le 22/04/2012 à 08:58
Bonjour les passionnés,
Et pourquoi pas fuite au niveau du radiateur d'huile situé entre boite et moteur. A priori c'est le cas pour la mienne. Aucune tache au sol, seulement un peu d'huile sur l'échangeur droit. Bonjour l'odeur
A+
Bonjour!!regardes aussi la grosse durite qui vient de sur le moteur et va à la bâche à huile.. chez moi ,elle était très dure et poreuse,d’où fuite sur le moteur ,et dégoulinage un peu partout en dessous!!! allez bon courage,mais fais gaffe à la prochaine vidange,13 litres c'est déjà pas mal...... JEF
le 25/04/2012 à 17:16
Bonsoir
Je viens de constater que mon echangeur d'echappement gauche est tout huileux, tandis que celui de droite est sec.
Par contre je n'ai pas pu situer les points de fuite.
Lundi je profiterais de l'aide de notre ami belge pour voir ca de plus pres.
le 25/04/2012 à 17:29
Dixit ATHOSBonsoir
Peut être le gros écrou de la prise d'huile au dessus qui s'est dévissé?
A gauche, c'est bien coté conducteur, on est d'accord?
le 25/04/2012 à 17:49
Dixit DAB
Dixit ATHOSBonsoir
C'est du côté de la main où le pousse est à droite ?
le 25/04/2012 à 17:50
Désolé à la place de "pousse" lire "pouce"
le 25/04/2012 à 19:21
Dixit DAB
Dixit ATHOSBonsoir
Ou pourrais je voir cet ecrou?
