demontage volant
le 26/04/2012 à 10:40
bonjour
je veux demonter mon volant pour accéder au branchement du klaxon
on m'a dit de tirer sur la partie centrale en plastique qui commande le klaxon mais je crains de casser quelquechose
comment procéder
merci d'avance
le 26/04/2012 à 10:44
comme on t'as dit ,avec delicatesse ...........(sinon tu arraches le fil ) mais ca tient pas tres dur ......
le 26/04/2012 à 10:47
la confirmation ici: (clic)
le 26/04/2012 à 10:55
Suffit de tirer dessus, attention si tu as des lunettes
Il tient très bien ce cache... et d'un coup, pouf, dans la tronche
le 26/04/2012 à 11:07
Comme les copains
Tire et il va venir d'un coup
Message édité le 26/04/2012
le 26/04/2012 à 11:41
merci encore
je vais surement poser beaucoup de questions
le 26/04/2012 à 11:43
Dixit roy911merci encore
Faut pas t'en faire, ce ne sera jamais pire que fanof ! (puisque tu as acheté une 3.2 )
le 29/04/2012 à 15:47
merci
ça marche, sauf qu'en rebranchant le fil le klaxon ne marche toujours pas
le 29/04/2012 à 16:22
Et t'as remis le cache du volant en place pour essayer ???
Parce que sinon , cela ne fait pas masse.
le 29/04/2012 à 16:56
Ou faire toucher une ferraille sur la cosse voir si ça klaxonne!
le 16/05/2012 à 18:39
Dixit DABOu faire toucher une ferraille sur la cosse voir si ça klaxonne!
la bonne raison pour le klaxon ne marche pas c'est qu'il est absent
j'ai regardé sous l'aile droite derriere le radiateur d'huile RIEN!!!!!!!
merci quand meme pour vos conseils
le 16/05/2012 à 18:56
ah ben oui ca c'est une bonne raison...
le 16/05/2012 à 19:25
Attention en enlevant le volant à ne pas prendre l'airbag dans la tronche !
Vieux comme il doit être (eh oui 1989, ça fait déjà 23 ans), le gaz contenu dedans doit drôlement sentir mauvais !
Donc coup dans la tronche et gaz asphixiant, c'est pas toujours la joie !
En plus si tu fumes, le risque d'explosion est multiplié par 10 ! Et par 20 si tu n'as pas débranché la batterie !
le 16/05/2012 à 20:44
Dixit BoulouAttention en enlevant le volant à ne pas prendre l'airbag dans la tronche !
à mon avis, le seul moyen d'avoir de l'airbag dans une 3l2
le 16/05/2012 à 21:24
po, po, po, l'aibag je sais pas ....................mais pour la cravatte de notaire ,waouhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
le 16/05/2012 à 22:48
aubelix, voyons!!
il y a de quoi s'y perdre !!!
