| xabi | le 07/05/2012 à 16:35 bonjour a tousdepuis quelque temps je trouvais que la seconde etait dure a passe(quand la voiture est froide pas de souci par contre des que je roule un peu elle est de + en + dure). la troisieme grince pratiquement a chaque passage pourtant je fais attention et je fais du double debrayage. quelqu'uns aurait-il une piste? la grenouille est une 3.2 targa de 84. merci d'avance |
| ibanezjs | le 07/05/2012 à 16:38 salutAu mieux, mauvais réglage de tringlerie ou pieces usées (croisillon,guide, cuvette). Au pire, bagues de synchronisation fatiguées... |
| xabi | le 07/05/2012 à 16:39 merci pour ta reponse, de toute facon il faut que j'ouvre la boite? |
| ibanezjs | le 07/05/2012 à 16:42 Pour les bagues, tu n'as pas le choix, mais il faut d'abord faire du plus simple au plus compliqué(et couteux ) Peut être tenter une vidange en 75W140 qui peut permettre de rouler encore un peu... Message édité le 07/05/2012 |
| marsouille | le 07/05/2012 à 16:42 pareil que le rugbyman , fait en plus une petite vidange de boite , celà ne sera que mieux perso , je mettrais de la kernite top blend en 75w90 , mais de la motul va tres bien aussi |
| xabi | le 07/05/2012 à 16:45 merci pour vos reponse.y a t-il eu sur le site un reportage pour ouverture de la boite, vidange etc. car en plus je ne suis pas mecano |
| ibanezjs | |
| marsouille | |
| xabi | le 07/05/2012 à 16:57 merci pour les reponse et pour le reportage. |
| TRITON712002 | le 07/05/2012 à 17:25 Salutverifie quand meme l'etat du croisillon de la tringlerie de boite entre les sieges arrieres si il est usé ca facilite pas le passage des vitesses |
| ibanezjs | le 07/05/2012 à 17:31 Dixit marsouillepareil que le rugbyman Rugbyman... si tu voyais mon gabarit |
| marsouille | le 07/05/2012 à 17:50 Dixit ibanezjsDixit marsouillepareil que le rugbyman je pensais que ton pseudo faisait référence au rugbyman |
| xabi | le 07/05/2012 à 17:56 merci pour vos reponse.triton en mp y aurait t-il moyen d'avoir la chronologie de demontage pour acceder au croisillon de la tringlerie. merci d'avance |
| xabi | le 12/05/2012 à 21:41 merci a toi triton je verifie ca dans la semaine et je te tiens au courantmerci a vous pour votre aide bon we a tous |
