REX changement tube de retour d'huile
le 30/05/2012 à 14:18
voilà, je viens de terminer le remplacement des tubes!
comme sur des roulettes!
Un ENORME merci aux tutos et à ce petit outil merveilleux (tube pvc de 32), grâce à ça je n'ai même pas juré une seule fois
Et je n'ai même pas monté les tubes à l'envers
A lire absolument (avant de commencer) pour ceux qui doivent le faire!!
le 30/05/2012 à 14:45
Comment ca tu n'as pas monté les tubes a l'envers ???
Depeche-toi de remedier a cela.
le 30/05/2012 à 14:59
Dixit cdrik915Comment ca tu n'as pas monté les tubes a l'envers ???
tu m'as pas dit qu'on gagnait des chevaux en les montant à l'envers?
je m'en vais vite les retourner!
le 30/05/2012 à 15:43
Si si !!!
Au moins dix.
Comme avec une admission directe.
le 30/05/2012 à 15:47
Ou alors, une trapalu
le 30/05/2012 à 18:13
Dixit xXxvoilà, je viens de terminer le remplacement des tubes!
Tu as utilisé des tubes alu ou acier ?
le 30/05/2012 à 19:29
Salut,
As tu démonté les échangeurs ?
A+
Edmond (M.D.D.)
le 30/05/2012 à 19:31
C'est inutile PP , ca passe fin a gauche mais ca passe.
le 30/05/2012 à 19:33
Ben ouais mais quand je regarde à gauche y'a pas de place !!
le 30/05/2012 à 19:37
Ced, toi tu les changes avec une seule main !
A+
Edmond (M.D.D.)
le 30/05/2012 à 19:41
Dixit Rv 930Ben ouais mais quand je regarde à gauche y'a pas de place !!
Bah si pourtant , pas beaucoup mais ca passe.
le 30/05/2012 à 19:52
sur les turbo c est encore moins
le 30/05/2012 à 19:55
Ah ben dans le profil moi je vois pas "turbo".
Sorry.
le 30/05/2012 à 19:58
bah hervé 930 je pense pas que ce soit une 997
le 30/05/2012 à 20:44
Y'en a bien qui s'apellent Bastos et qui bastos rien du tout.
Moi je regarde le profil.
le 30/05/2012 à 22:00
Salut à tous,
C'est quoi cet outil en PVC de 32 mm ?
A la prochaine vidange je dois aussi remplacer mes tubes de retour d'huile par des tubes alu téléscopiques que j'ai depuis au moins un an.
Merci de ton retour d'expérience.
le 30/05/2012 à 23:20
Dixit jo79Salut à tous,
Si ça peut t'aider ... (clic)
le 30/05/2012 à 23:22
Dixit rs2sur les turbo c est encore moins
Ah ok je comprends mieux.
C'est possible quand même sans démonter les échangeurs?
le 31/05/2012 à 01:22
Oui mais vraiment pas évident je pense...
le 31/05/2012 à 01:56
Dixit Rv 930
jamais essayé
