| macgyver60 | le 03/06/2012 à 18:09 comme toute question reste bête tant que l'on ose la poser,et si je meurs ce soir, chose qui est loin de toutes mes intentions , (je ne ferais pas la liste de tout ce qui m'en empêche ) mais voila je ne veux pas mourir bête ( cela ferrais désordre sur ma dernière demeure de lire " ci git macgyver mort bête pour ne pas avoir poser une question " donc sur mon nouveau bébé j'ai remarqué que la turbine , moteur arrêté, je peux la tourner relativement facilement a la main . Est-ce normale ou est-ce que la courroie est fatiguée |
| rs2 | le 03/06/2012 à 18:10 a retendre ou si elle elle craqué ou réglage a fond a changer |
| papyvion | le 03/06/2012 à 19:14 bonsoir,ta question n'est pas plus bête que certaines réponses,mais la réponse de RS2 est plus intelligente que toutes celle beaucoup moins bonnes qui vont arriver,ça doit pas pouvoir tourner,et pour régler : démonter la turbine,faire attention aux nb de rondelles de chaque côté,en enlever derrière et les remettre devant,pour augmenter le diamètre de la poulie d'entrainement,et changer de courroie si le résultat n'est pas satisfaisant,bon courage!!! JEF |
| macgyver60 | le 03/06/2012 à 21:15 merci rs2 et papyvion je regarderais cela dés que possible , pour le moment titine est dans sa porscherie enfin son garage |
| berty | le 03/06/2012 à 21:48 Et je suis sûr et certain que le McGyver y va la reluquer tous les 1/4 d'heures !!! ... ... Ben quoi !?! qui n'a pas fait pareil , hein !?! Bonne Nuit , McGyver !!! |
| fanof911 | le 03/06/2012 à 21:52 Ouaip, retend Tu peux la tourner mais il faut y aller assez fortement pour que ça vienne tout de même. Fanof |
| macgyver60 | le 03/06/2012 à 21:56 Dixit berty j'ai de la chance ma porscherie et juste a coté du micro donc 1 coup sur type911.org et 1 coup dans la porscherie et je trouve toujours une excuse pour sortir pour pas que ma femme s'en aperçoive |
| loloturbo | le 03/06/2012 à 22:03 Dixit fanof911Ouaip, retend Et le réglage avec les rondelles et trés facile! |
| macgyver60 | le 03/06/2012 à 23:07 merci pour toutes vos réponses j'ai même trouver cela (clic) j'y ai regarder et pour moi la courroie est très fatiguée car avec zero rondelle a l'arrière de la rondelle de maintien je n'ai toujours pas la tension suffisante (au démontage il n'y avais qu'une rondelle a l'arrière) une courroie à prévoir |
| rs2 | le 03/06/2012 à 23:12 si la rondelle que tu parle est entre la flasque et l écrou c est que tu est détendus,par contre si c est entre les 2 flasques ta courroie est usé donc a changer |
| macgyver60 | le 03/06/2012 à 23:18 Dixit rs2si la rondelle que tu parle est entre la flasque et l écrou c est que tu est détendus,par contre si c est entre les 2 flasques ta courroie est usé donc a changer C'est entre les deux flasques > courroie usé bien compris |
| macgyver60 | le 04/06/2012 à 22:14 J'aimerais savoir la bonne ref pour la courroie de la turbinne sur un 3,2 l car je me suis penché sur mon petit problème de turbine qui me paraissait très libre dans sa courroie . Et voila ce que j'ai vu. --au démontage une seul rondelle de réglage entre les deux flasque > pas de tension sufisante --passage de la rondelle a l'exterieure de la flasque > pas mieux en tension --remplacement de la courroie ( il y en avais une dans la trousse a outil ) et la bien et encore que !!!! reglage bon en tension avec que Deux rondelle de callage ( bon le résultat est satisfaisant ) mais avant le remontage comparaison des deux courroies les deux me paraisse dans un état d'usure identique ( comme neuve , par contre une (celle qui était monté) est un peux plus grande que l'autre celle qui était dans la sacoche ) celle qui est monté a cette réf :6261MC question est-elle la bonne ref ?? |
| Olivier76 | le 04/06/2012 à 22:33 Sur le PET : 999 192 176 50 : Courroie trapézoïdale étroite 9.5 x 710 La référence que tu cites doit être de la marque GATES ... Les courroies qui ne sont pas d'origine font souvent plutôt 715mm Pour ce genre d'accessoire(comme pour les joints ne pas hésiter à aller en CP |
| macgyver60 | le 04/06/2012 à 22:47 Dixit Olivier76Sur le PET : 999 192 176 50 : Courroie trapézoïdale étroite 9.5 x 710 C'est bien ce qui me semble et c'est bien une "gates auto master" j'oubliais merci olivier Message édité le 04/06/2012 |
