que pensez vous de ça
le 03/06/2012 à 23:12
(clic)
je pense m'en fabriquer un
mais mon cric hydraulique ne lève que de 15 CM environ est-ce suffisant
le 03/06/2012 à 23:16
non, trop juste
le 03/06/2012 à 23:17
très bon idée ça t évitera d écrase tes tuyaux d huile
ça vaut pas cher un cric (clic)
le 03/06/2012 à 23:22
bon un cric à prévoir
merci pour vos réponses
le 04/06/2012 à 06:48
Le prix chez nos revendeurs habituels est de 30 euros.....
Un peu cher pour une occase
le 04/06/2012 à 07:11
Pour un Macgyver tu la fout mal , comment ????? tu ne connaissais pas ce bidule ????????????
Change de pseudo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le 04/06/2012 à 07:18
Macgyvrer.....à cause du cerveau engourdi.....ok j'ai rien dit
le 04/06/2012 à 07:55
ca peut aussi se faire maison avec un morceau de ferraille carrée de la bonne taille et une grosse rondelle soudée dessus pour caler le cric...
le 04/06/2012 à 07:56
Dixit 911targa83Pour un Macgyver tu la fout mal , comment ????? tu ne connaissais pas ce bidule ????????????
si je connaissais, pas specialement pour 911 ,mais j'avais deja utiliser sur autre chose , je voulais savoir ce que vous en penssiez
car de toute façon a ce prix pour moi cela ne vaux pas le coup je vai me le bricoler et qu'avec de la recup d'ou macgyver
le 04/06/2012 à 08:04
Je te chinais , tu l'as bien compris
Avec un bout de fer carré et une rondelle + une bonne soudure , et la chose doit te revenir dans les 5€ .
En fait je suis un peu "Macgyver" sur les bords
le 04/06/2012 à 08:11
ici
le 04/06/2012 à 08:14
t'as aussi cette solution que j'avais postée il y a un certain temps ,super pratique ...........
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=500896
le 04/06/2012 à 08:19
(clic)
le 04/06/2012 à 08:21
Dixit aubelix 14t'as aussi cette solution que j'avais postée il y a un certain temps ,super pratique ...........
en direct
le 04/06/2012 à 08:24
oui pour se glisser desous en toute securité mais pour lever les papattes il faut lever !!
le 04/06/2012 à 08:54
bien sur ,mais une fois sur les blocs il est facile de passer un gros cric d'atelier sous l'auto et de lever par un point "solide " sous la caisse je leves la mienne au cric rouleur + barre transversale a l'avant ou a l'arriere avec cette combine .............
le 04/06/2012 à 09:51
oui je te l,accorde cela te fait un pre levage et te donne de plus large solution pour vraiment lever
et vu ton pseudo tu dois lever haut
”nan jé ne l´ai pas dit” ;)
le 04/06/2012 à 12:20
Dixit aubelix 14bien sur ,mais une fois sur les blocs il est facile de passer un gros cric d'atelier sous l'auto et de lever par un point "solide " sous la caisse je leves la mienne au cric rouleur + barre transversale a l'avant ou a l'arriere avec cette combine .............
Barre transversale bois ou métal ? Dimensions ?
Merci d'avance
A+
le 04/06/2012 à 12:53
Je n ai jamais trouve la barre de 22x22mm, du coup je l ai achete
le 04/06/2012 à 19:15
c'est un IPN (profilé acier)de 80mm de haut sur lequel est soudé une "pinoche" qui reprends les cotes de la coupole ronde d'origine du cric ,l'ipn est bien entendu utilisé sur sa hauteur de 80mm , quant a la longueur de la barre (de memoire) elle doit faire 1.10 ou 1.20 m c'est super-pratique et on leve les deux cotés d'un coup en prenant appui sur les triangles ............
