| ATHOS | le 01/07/2012 à 16:39 911mentvotre..j'aimerai avoir votre avis sur les produits anti fuite d'huile, ayant constaté quelques gouttes par terre dans mon box, avant d'envisager des gros travaux de réfection de joint. |
| cdrik915 | le 01/07/2012 à 16:41 Bah , ces produits font "gonfler" les joints , pas recommandé.Et surtout pas durable. |
| philippe42 | le 01/07/2012 à 17:17 Roule sans huile, comme ca tu aura plus de fuite |
| castor | le 01/07/2012 à 17:23 augmente la viscosité de ton huile (si elle est basse), cela suffit la plupart du temps pour limiter les micros fuites |
| marsouille | le 01/07/2012 à 18:04 Dixit castoraugmente la viscosité de ton huile (si elle est basse), cela suffit la plupart du temps pour limiter les micros fuites farpaitement , passe a la 20w50 , celà suffit en général |
| Kermit | |
| tonton enzo | le 01/07/2012 à 18:31 idem avec un produit "m....5"....un 2 l. alfa a la ferraille apres 400 kms!!!Message édité le 01/07/2012 |
| DAB | le 01/07/2012 à 18:34 Le bardhal qui "ré-assouplit" les joints fonctionne pas mal, mais si tes spi sont craquelés, là c'est mort! Il n'est pas non plus dangereux, car ne bouche pas les fuites, il agit sur la souplesse du caoutchouc et dérivés! |
| jp9056 | le 01/07/2012 à 18:39 Feraille5,restor et autres remetallisant à proscrire car ces produits bouchent en effet les micrograisseurs.UNE huile plus épaisse me semble le bon compromis pour atténuer ce petit soucis pas très méchant |
| ATHOS | le 01/07/2012 à 19:03 lors de mon avant dernière vidange, j'avais mis du 10w50, et trop fluide, j'avais de grosses gouttes, la dernière vidange avec du 15w50 , il goutte moins, donc la prochaine je mettrais du 20w50 |
| 83stef | le 01/07/2012 à 19:09 la 20w50 devient difficile a trouver (en tout cas dans notre coin) |
| ATHOS | le 01/07/2012 à 19:15 Je viens de trouver du 25W50 |
| picpus33 | |
| Kermit | le 01/07/2012 à 19:48 Dixit ATHOSJe viens de trouver du 25W50 Huile pour hors-bord. Un coupé marche comme un avion, un targa comme un hors-bord. |
| al911 | le 01/07/2012 à 20:12 passe à la 20/60 comme moi |
| Boulou | le 02/07/2012 à 09:05 Y a aussi PAMPERS ou CONFIANCE mais ça dépend de l'âge de la bête |
| DAB | le 03/07/2012 à 14:17 En solution finale, l'astuce connue de tous les escrocs en automobile, faites le plein d'huile de boîte! Garanti sans fuites! |
