elle demarre pas
le 01/07/2012 à 19:19
bonsoir,après avoir caler mon allumage est vérifier qu il y a de l étincelle j ai regarder une bougie est elle est sèche comme si il n y a pas d essence qui arrive dans les injecteurs
avez une une idée du pb
le 01/07/2012 à 19:38
on en parle..(clic)
le 01/07/2012 à 21:10
salut ramblix
quel moteur as tu a present?
as tu remis un 2l7?
si oui, le réglage de la tirette d’accélérateur a main a une très grande importance pour le démarrage du moteur.
ainsi que le capteur de mise en marche de l'injecteur de démarrage a froid.
le 01/07/2012 à 21:24
Salut j ai un 3L SC ,la pompe a essence fonctionne bien car j ai demonter le tuyau d essence qui part vers l injection et j ai de l essence qui coule ,alors je sais pas
le 01/07/2012 à 21:58
il faut vérifier la pression d'essence dans l'injection pour comprendre ce qui se passe.
pour info les injecteurs s'ouvre a partir d'environ 2,8bar.
le fait que la pompe débite de l'essence ne veut pas dire qu'elle permet la montée en pression...
le 04/07/2012 à 21:48
salut ,sur le distributeur de l injection j ai de l essence au tuyau centrale mais pas a ceux qui partent vers les injecteurs et du coté du boitier elec j ai la broche femelle de celle ci ,mais ou est raccorder celle ci
merci d avance pour laide fourni a un novice
le 04/07/2012 à 21:50
dégivrage lunette ar ou egar
Elle NE démarre pas....
le 04/07/2012 à 21:56
merci, donc rien a voir avec le faite que je n est pas d essence aux injecteurs
le 04/07/2012 à 21:58
bin non
le 04/07/2012 à 21:59
bon pour en revenir a ton auto , tu es en kjet?
le 04/07/2012 à 22:01
oui la ref du disrtibuteur bosch fini par 097
le 04/07/2012 à 22:03
l essence rentre en pression dans la tête distributrice?
le 04/07/2012 à 22:09
j ai l impression que oui quand j ai desserer le raccords, l essence est sortie sous pression de plus avant le changement de moteur cela fonctionner car j avais démarrer le moteur défectueux
le 04/07/2012 à 22:14
maintenant aussi ou que avant démontage?
le 04/07/2012 à 22:18
maintenant j ai l impression qu il y a de la pression mais rien après le distib ,cela ce démonte ou cela ne sert a rien de l ouvrir ?
le 04/07/2012 à 22:19
as tu purgé ton circuit d'injection en soulevant le plateau sonde avec le contact?
ainsi la pompe a essence tournera et tu devrais entendre le bruit( sifflotement) de tes injecteurs qui craches l'essence.
tu as bougé le plateau sonde quand tu es en pression?
le 04/07/2012 à 22:22
comment tu fais cela
le 04/07/2012 à 22:26
tu retire ton filtre a air et au fond a gauche vers le haut ,tu va sentir une barre ou un disque que tu peu soulevé
fait le et l essence doit sortir par les sorties de la tête( débloques en qu une cela suffira
