| bsd | le 17/07/2012 à 19:37 Bonsoir, après beaucoup de travaux j'ai essayé de rouler avec ma belle : le thermostat de pression d'huile (que j'avais remplacé) fuit beaucoup; j'avis placé que le joint vendu avec donc je vais redémonter ce thermostat: dois je ajouter ou remplacer par un autre joint et si oui lequel Merci |
| cdrik915 | le 17/07/2012 à 19:39 Il fuit d'ou ???As-tu verifié son sertissage ??? |
| Quinze | le 17/07/2012 à 20:06 Vérifie les filets, ils sont généralement morts au premier démontage. |
| bsd | le 17/07/2012 à 20:51 J'ai vérifié ce que j'ai pu mais bof y'a de l'huile partout je pense devoir remplacer les joints mais si ce n'est chez >Poil où les trouver cad le joint d'embase du thermostat et les joints sur la partie qui traverse ce thermostat |
| castor | le 17/07/2012 à 21:01 quelques doudistes ont eu des problèmes de fuite avec le thermostat d'huile acheté chez des indépendants, problèmes résolus avec celui acheté en CP |
| Kermit | le 17/07/2012 à 22:07 Dixit castorquelques doudistes ont eu des problèmes de fuite avec le thermostat d'huile acheté chez des indépendants, problèmes résolus avec celui acheté en CP On parle bien de celui-ci (clic) Le thermostat (fil vert) lui est au pied de la turbine. ![]() |
| jihef | le 17/07/2012 à 22:37 Dixit KermitDixit castorquelques doudistes ont eu des problèmes de fuite avec le thermostat d'huile acheté chez des indépendants, problèmes résolus avec celui acheté en CP Ben déjà un thermostat d'huile ça ne veut rien dire. C'est un manomètre d'huile qui mesure la pression ou un manocontact qui indique si une pression est dépassée ou pas. Je pense qu'il parle du manocontact. |
| Quinze | le 17/07/2012 à 23:27 J'avais tout faux, j'étais sur celui qui se trouve devant la roue AR D, j'étais un peu étonné par la présence d'un joint Message édité le 17/07/2012 |
| bsd | le 18/07/2012 à 06:36 oui c'est bien le manocontact de pression d'huile(le cylindrique) donc vous me conseillez de racheter cette pièce chez poil (le mien vient de chez RP) |
| 911targa83 | le 18/07/2012 à 07:41 "Boys moto meter" |
| castor | le 18/07/2012 à 09:37 Oui Kermit c'est de cette pièce dont je parlais, le manocontact de pression d'huile; je confonds le nom de cette pièce à chaque fois |
| cdrik915 | le 18/07/2012 à 10:04 Dixit 911targa83"Boys moto meter" Oui Charles , mais z'encore ??? |
