Coupure a 160kms apres ça repart
le 12/08/2012 à 14:52
Bjr a tous,
J ai une Porsche 911 Jublié 3.2l de 1988,hier en fin apres apres midi,j ai pris l autoroute et je roulais a 160kms environ et d un coup elle se coupe et elle repart apres.
Connaissez vous se problème, moi j pense a l essence car j ai fais le plein en grand surface. J ai fais y a 15 jrs la révision des 20000kms chez Porsche a Annecy, le technicien là analyser mécanique de A à Z (il etait etonné de la voir dans cette état), il a changé la tete de delco, il a notifié sur la facture les durites de reniflard et la durite de rampe d injection craquelés.
Merci d avance
Le R!tal en MT01,911,Cox é BL
le 12/08/2012 à 15:15
salut le rital
tu as un relai sous ton siège conducteur appelé " relai DME" , regarde sa date de fabrication , si la date correspond a l'age de la voiture , il y a 99 % de chance que ta petite panne a la con vienne de ce relai
change le , une vingtaine de roros je crois
le 12/08/2012 à 17:39
Slt Marsouille,
Oui j avais oublié de le dire, je l ai changé en juin de cette année, je l allais acheter chez Jean Buser en 2009 et cette marquer sur le relais (2009).
merci
Le R!tal
le 12/08/2012 à 17:44
Tardes pas à changer tes durites d essences craquelées pour éviter le feux artifice
le 12/08/2012 à 17:45
essai avec le shunt pour voir , il se peut que meme récent , le relai dme fasse des siennes , celà est arrivé a quelqu'un de ce site mais je ne sais plus qui
le 12/08/2012 à 18:26
c est quoi le shunt?
oui je vais changé toute mes durites prochainement
merci
Le R!tal
le 12/08/2012 à 19:47
Dixit Le Rital 911c est quoi le shunt?
merci
Le R!tal
C'est ça (clic)
Mais je doute que ton soucis vienne de lui.
le 14/08/2012 à 11:53
le DME au CP c est plus proche des 80€ ;)
le 14/08/2012 à 12:49
Dixit marsouillesalut le rital
20€ C sur les 996 parce que sa vau pas plus
Chez Poil C plutôt 80€ made in Deutch à 20€ C chez les vendeurs du net et made in China
sinon refaire toutes les soudures de l'original et C reparti pour 25 ans
le 14/08/2012 à 12:52
chez rp ou la buse ça vaut dans les trente je crois
quand j'ai inscrit 20 roros , je devais penser au prix global de vos vieilles trapanelles agonisantes
