Etrange panne
le 14/09/2012 à 20:06
Bonsoir à tous,
Dimanche dernier je vais faire une ballade avec ma belle, je suis à 3000 tr/mn sur autoroute en cinquième.
J'entends d'un coup l'auto pétarader et gargouiller puis plus de puissance, je réussi in extrèmis à sortir de l'autoroute et à me garer.
Ensuite impossible de redémarrer.Je change le relais DME par un neuf mais idem.
Dégoutté j'appelle un ami qui me remorque à la maison.
Ma belle est en sureté et au chaud c'est le principal pour moi.
Ce soir après une semaine sans intervention , je décide de de m'intéresser à ma panne.J'essaye de redémarrer et à ma surprise elle démarre au quart de tour.
Je coupe le moteur et je viens vers vous pour connaitre votre avis sur le sujet.
L'un d'entre vous a t'il un retour d'expérience sur ce type de panne ?
Merci de votre aide
Message édité le 14/09/2012
le 14/09/2012 à 20:08
Hello,
est-ce que tu as senti une baisse de puissance ou plus de watt du tout ?
le 14/09/2012 à 20:16
Faux contact dans le circuit d'allumage = panne aléatoire
Bon courage
le 14/09/2012 à 20:20
plus de watt du tout et impossible de redemarrer
le 14/09/2012 à 20:22
je pense à 3 pannes possible ....
la sonde de température cylindre 3 ... en gros, les symptômes , ça ratatouille, tu n'as plus de puissance du tout et elle fini par caler au ralenti !!!!
ensuite, il est possible que ton porte fUsible de la pompe à essence fasse mauvais contact
ET bien sur, si c'est à chaud, la bobine
le 14/09/2012 à 20:24
n'étant pas mécanicien, je vais commencer par vérifier le porte fusible de la pompe à essence
c'est quel fusible sur un 3,2 ?
comment vérifier la bobine ?
le 14/09/2012 à 20:26
ouai contrôler les capteurs
clic
le 14/09/2012 à 20:28
Alors bouge pas , je regarde
suis pas le pro moi
2 seconde , et 3 minutes
Dixit 911TLU84n'étant pas mécanicien, je vais commencer par vérifier le porte fusible de la pompe à essence
lecture
Message édité le 27/04/2013
le 15/09/2012 à 14:16
Redémarre ton auto,laisse la tourner au ralenti,si au bout d'un moment elle se mets à pétarader en fumant noir,c'est ta sonde de température qui est en cause
le 15/09/2012 à 14:23
Par simple curiosité, pourquoi la sonde de température induirait-elle un dysfonctionnement du moteur ? L'info de température va-t-elle vers le boitier électronique ? Si c'est le cas, qu'est ce que cela entraîne sur l'injection ?
Merci de m'éclairer.
le 15/09/2012 à 14:30
Les valeurs de la sonde de température sont envoyées au calculateur (boitier motronic)
le 15/09/2012 à 14:35
Dixit PsychoPat31Les valeurs de la sonde de température sont envoyées au calculateur (boitier motronic)
Et comment le boitier modifie-t-il l'injection ? il enrichit ou appauvrit ?
le 15/09/2012 à 14:53
enrichi à froid et appauvri à chaud
le 15/09/2012 à 14:54
le boitier augmente le temps d'injection a froid
via les valeurs de la sonde .
c'est le starter électronic
le 15/09/2012 à 14:55
Dixit phasesenrichi à froid et appauvri à chaud
Merci Phase. Donc dans ce cas, le boitier comprend que la température moteur est basse, donc il enrichi et le moteur se noie ? C'est ça ?
le 15/09/2012 à 14:58
teste ta sonde
o°= 4.4-6.8 kohm
15° à 30° = 1.4-3.6 kohm
40°= 1.0-1.3 kohm
80°= 250-390 ohm
100°= 160-210 ohm
130°= 90 ohm
pour la température avec un pistolet thermique sur la culasse
Message édité le 15/09/2012
le 15/09/2012 à 16:27
Le test n'est pas fiable à 100%
le 15/09/2012 à 17:28
et pour la bobine il faut faire comment pour la tester ?
le 15/09/2012 à 17:35
Dixit 911TLU84et pour la bobine il faut faire comment pour la tester ?
Test à l’ohmmètre sur l'entrée, et sur la sortie!
