| valentin | le 22/09/2012 à 11:06 Voila apres avoir changé la pompe a essence , les 2 relais le rouge et le dme.Je voulais demonter le capteur pmh , et la pas possible la tete de la vis mangée.Deja qu il n y a pas beaucoup de place alors avec une vis arrondie comment faire. |
| cdrik915 | le 22/09/2012 à 11:09 Bonjour. |
| valentin | le 22/09/2012 à 11:28 bonjour |
| phildefer2 | |
| valentin | le 22/09/2012 à 11:58 bonjour et merci pour tes infos. j ai regardé , je n ai pas vu comment demonter la vis hs de mon capteur.On ma preté un occas pour tester. |
| scotland | le 22/09/2012 à 12:21 Bonjour,Emmancher un embout torx un peu plus gros, au marteau. Sur un tournevis a choc eventuellement. |
| phildefer2 | le 22/09/2012 à 12:26 tu démontes le support et après tu fais une fente à la dremel et tu utilises un gros tournevis.Pas besoin d'essayer un occaz, tu prends ton multimètre et tu testes comme sur les liens que je t'ai envoyé, tu nous envoies les photos avec les résultats des tests et si c'est ton capteur qui merde tu canges les 2. A+, tiens nous au jus. Message édité le 22/09/2012 |
| PNR | le 22/09/2012 à 13:19 Il faut tomber le support , c'est plus facile à travailler,avant de retirer tes capteurs , n'oublies pas les ficelles !!! |
| valentin | le 22/09/2012 à 17:16 ok merci pour vos reponses je m y colle |
| michou bidou | le 22/09/2012 à 21:10 Décidément c'est la serie |
| PNR | le 22/09/2012 à 22:22 Il doit y avoir un nid quelque part |
| valentin | le 23/09/2012 à 09:26 J ai demonté le support, et j ai pu démonter les 2 capteurs.Le capteur pme plein de graisse .Je vais faire un essai avec celui que l on ma preté .Apres nettoyage.encore merci pour les indications de demontage bon dimanche |
| luky luke | le 23/09/2012 à 10:10 Dixit valentinJ ai demonté le support, et j ai pu démonter les 2 capteurs.Le capteur pme plein de graisse .Je vais faire un essai avec celui que l on ma preté .Apres nettoyage.encore merci pour les indications de demontage bon dimanche cool |
| Kermit | le 23/09/2012 à 18:47 Dixit michou bidouDécidément c'est la serie Même année. et changé en 2012. 28 ans, donc je change les miens juste avant 2016. |
| valentin | le 24/09/2012 à 10:25 Bonjour, et ben sa demarre pas.J ai fais un essai avec des pieces que l on ma preté .Le capteur neuf est commendé , la pompe est changé , les relais controlés.Il me reste 75 litres essence dans des bidons et une boite allumette peut etre la solution. |
| rs2 | le 24/09/2012 à 12:50 Tu as bien calé a 0.8? |
| boutzi | le 24/09/2012 à 13:09 Dixit KermitDixit michou bidouDécidément c'est la serie J'ai changé les miens cette année, 28 ans aussi et un des deux à lâché (la prise du bas). C'est comme les relais DME, ils vont tous lâcher à peu près au même moment. Coup de bol pour moi, tout s'est démonté nickel sans forcer, pas eu besoin d'enlever le support. Pas eu besoin de ficelle d'ailleurs (mais j'ai plus la soufflante ) |
| valentin | le 24/09/2012 à 13:52 Non je n ai pas verifié , je pensé qu il se posé simplement comme la plupart. Merci pour ton conseil.PS pour le feu apres la voiture je rigole l essence est trop chere. |
| boutzi | le 24/09/2012 à 14:00 Tu as posé ton capteur sur volant moteur ?!?Euh... il doit être bien usiné maintenant |
| valentin | le 24/09/2012 à 14:07 Non comme neuf il ne frote pas sur le volant moteur si non comment fait tu pour regler moi tout est fixe support et capteur |
