| FabSC3 | le 28/09/2012 à 18:36 Bonjour, je viens de changer mes amortisseurs AV et AR pour des Bilst.. Sport-Route et je dois donc faire ma hauteur de caisse. Il y a quelques temps j'avais vu un schéma (vue de coté de la SC)avec les cotes prises au niveau de la portière. Impossible de remettre la main dessus malgré une recherche dans le moteur du même nom...Merci d'avance pour le coup de main. Fab Message édité le 28/09/2012 |
| 911targa83 | le 28/09/2012 à 18:40 Salut Fabrice .Laisse la un moment se tasser avant le réglage . |
| FabSC3 | le 28/09/2012 à 18:43 Bonsoir Charles, j'ai rouler environ 200km dans notre bel arrière pays. Ce n'est pas suffisant ?Elles en sont où les olives ???? Bonne soirée. |
| luky luke | |
| grisou911 | le 28/09/2012 à 20:11 Dixit FabSC3Bonjour, je viens de changer mes amortisseurs AV et AR pour des Bilst.. Sport-Route et je dois donc faire ma hauteur de caisse. Il y a quelques temps j'avais vu un schéma (vue de coté de la SC)avec les cotes prises au niveau de la portière. Impossible de remettre la main dessus malgré une recherche dans le moteur du même nom... Salut, Peux-tu nous donner ton feeling par rapport à tes anciens amortisseurs? |
| FabSC3 | le 28/09/2012 à 20:15 Merci, c'était bien cette photo à laquelle je pensais.Donc réglage de l'arrière (spécif usine) puis 0.8cm de plonge sous l'axe de roue avant. C'est bon ? Encore merci. Fab |
| luky luke | le 28/09/2012 à 20:22 Dixit FabSC3Merci, c'était bien cette photo à laquelle je pensais. contact jean66 pour la procédure |
| FabSC3 | le 29/09/2012 à 08:55 Merci des tuyaux. Bonne journée.Fab |
| luky luke | le 29/09/2012 à 09:01 Dixit FabSC3Merci des tuyaux. Bonne journée. tu nous dira comment tu as fait !!!! AVEC Charlounet Message édité le 29/09/2012 |
