| Targa901 | le 01/10/2012 à 20:29 Bonjour à tous ! En roulant hier , me suis dit tient ...vais faire tourner le chauffage ......sans succès ! Je n'ai réussi à avoir que de l'air froid . Curieux , car je l'avais déjà essayé une fois quand j'ai reçu le véhicule , j'avais bien de l'air chaud , ça soufflait pas , mais l'air chaud sortait bien .... Me voilà donc parti pour un chek-up du système ....en abordant déjà les pistes évoquées dans la partie technique : Ai essayé de mettre le selecteur sur DEF ( max ) moteur éteint .....je n'entend qu'un seul bruit de moteur electrique au niveau du selecteur puis plus rien . Bref .....aucun ventilateur ne se mets en route Demain vérifierais les différents fusibles puis l'état des ventilos ....si j'ai bien compris ....au nombre de 3 . Un dans le compartiment moteur ....Deux auxiliaires sous les moquettes à l'avant ..... Voyez vous d'autres choses à vérifier ??? Merci par avance Message édité le 01/10/2012 Message édité le 15/11/2012 |
| Détuning-man | le 01/10/2012 à 20:32 Le fusible de la soufflante à l'arrière. |
| Targa901 | le 01/10/2012 à 20:39 |
| M's | le 01/10/2012 à 20:41 Dixit Détuning-manLe fusible de la soufflante à l'arrière. +1 |
| phases | le 01/10/2012 à 20:53 Putain, mais c'est dinge ça !!!! ça t'écorcherai de dire bonjour ?!!!!bon sang, 2 post et deux fois que je tombe sur les tiens !!!! et toujours pas de bonjour !!!! putain, ça me gonfle sévère |
| macgyver60 | le 01/10/2012 à 20:56 ça , ça s'appelle un coup de gueule si je ne me trompe mais +10 avec phases |
| phases | le 01/10/2012 à 20:59 bah il s'en fou, il a fait comme la dernière fois, il vient prendre des infos et se casse !!!!! là c'est moi qui vais sortir LE CRIC !!!!!!!! |
| Targa901 | le 01/10/2012 à 21:01 Dixit phasesPutain, mais c'est dinge ça !!!! ça t'écorcherai de dire bonjour ?!!!! Edité ;) Tu peux te calmer Bonne soirée ;) Tacherais de ne pas manquer de politesse la prochaine fois .... |
| cdrik915 | le 01/10/2012 à 21:24 Dixit phasesPutain, mais c'est dinge ça !!!! ça t'écorcherai de dire bonjour ?!!!! Un p'tit oinje Phases ???? |
| phases | le 01/10/2012 à 23:30 non merci, jamais dans le show biz |
| marsouille | le 02/10/2012 à 00:05 arretez de parler de drogue , c'est une honte on en trouve plus de la bonne pas trop chère |
| luky luke | le 02/10/2012 à 07:17 bonjour ;relais et fusibles notamment dans le compartiment moteur. |
| luky luke | |
| Targa901 | le 02/10/2012 à 09:35 Bonjour luky luke ! Un grand merci à toi ;) Bonne journée |
| luky luke | le 02/10/2012 à 09:39 regarde mon blog pour les relais et fusibles pour3.2 l |
| luky luke | |
| Targa901 | le 02/10/2012 à 10:14 Avec tout ça vais pouvoir me débrouiller .....je vois que plus ou moins tout le monde est passé par là Encore merci Luky luke ;) |
| luky luke | |
| doudi | le 02/10/2012 à 14:19 avant de toucher à quoi que ce soit, je regarderais si la bielette entre les deux sièges est toujours en place Etrange que personne n'en ait parlé, c'est souvent la première cause de manque de chauffage |
| Targa901 | le 02/10/2012 à 14:26 Pas impossible puisque j'entends le moteur s'actionner quand je tourne la molette puis plus rien ....A vérifier ;) |
