Accès à DME sur 3,2 G50
le 17/10/2012 à 09:20
Bonjour à tous,
Je vous pose la question d’accès à la DME sous le siège équipé de réglage électrique et chauffage.
Je remercie à DAB pour son Blog .
En reculant au maximum le siège, je n'arrive pas même en avançant au maximum.
MA question est: je suis obligé de démonter le siège?
Le grand débutant
le 17/10/2012 à 09:26
c le Relais DME
normalement en reculant le siège c bon
le 17/10/2012 à 09:30
non non lucky déja j'ai une cache plastoc noir à l'avant je ferais une photo ce soir...
peut être faudrait il enlevé ce cache!
entre parenthèse (tikonais queue de charue?)
le 17/10/2012 à 09:34
Oui il faut enlever le cache, normalement il tient avec 2 cruci (quand il tient )
le 17/10/2012 à 09:37
Dixit fandporsh
je connais pas cette expression , ça veux dire quoi ??
le 17/10/2012 à 09:48
ok je vais regarder ça! pas pratique quand il pleut
j'explique: est ce que tu connais la biere intitulé "Queue de charue"
à consommé avec modération of course!
le 17/10/2012 à 09:56
nan y en a tellement !!! merçi
le 17/10/2012 à 10:37
Dixit luky lukenan y en a tellement !!! merçi
rooooo... J'le crois pô ! Y connait pô queue d'charrue...
le 17/10/2012 à 10:38
Pour le siège, faut le lever au max pour faire suffisament de place (clic)
Si tu n'as pas suffisament d'accès c'est que ton fauteuil à été avancé sur les glissières, en plus du réglage classique il y a plusieurs possibilités de fixations sur les glissières.
Idéal pour les nains ne touchant pas les pédales en position d'origine.
Message édité le 17/10/2012
le 17/10/2012 à 14:03
plein dans le mille
je suis nain!!!
j'avais pas penser à soulever au maximum le siege
le 17/10/2012 à 14:06
et qu'est ce que tu veux y faire au juste dans ce coin là ??
le 17/10/2012 à 14:12
Dixit fandporshok je vais regarder ça! pas pratique quand il pleut
Je vous la conseille, très bonne
bah prendre le relais DME et le remettre à neuf!
peut être un blog en vu si intéressé!
le 17/10/2012 à 14:16
Dixit fandporshbah prendre le relais DME et le remettre à neuf!
c bien
le 17/10/2012 à 18:21
Bonjour fandporsh,
en effet, bonne bière déclinée en quatre sortes, la blonde, la triple, l'ambrée et la brune.....
Produite par la brasserie Vanuxem de Ploegsteert.
le 18/10/2012 à 09:22
He bien, il faudrait consommer avec moderation car non seulement j'ai oublié de soulever le siege et en plus il fallait retirer le tapis
place aux tofs:
Ancien DME,ça fait déjà plus dix ans :
on voit bien les soudures qui sont à refaire.
Nouveau DME:
j'apprecie la capacite de 30 A au lieu de 15 A
ouch un paquet de soudure, ils sont pas radin:
et de la même façon que l'origine:
voila
Message édité le 18/10/2012
le 18/10/2012 à 09:27
bien pour les tofs
le 18/10/2012 à 17:23
Ah ouais, on peut dire qu'il sont pas radins sur les soudures.....
Après y'a une différence entre quantité et qualité
le 18/10/2012 à 17:28
Tu refais les soudures du modèle 2001, et c'est reparti pour 15 ans!
le 18/10/2012 à 17:32
Boite américaine, fournisseur en 1ère monte certaines pièces pour Porsche et d'autres grandes marques...
A priori la fabrication en Amérique du Sud (Colombie ?), mais allez savoir ...
Ton relais précédent est de fabrication hongroise ...
Qualité Europe de l'Est contre Amerique du Sud
