| geser6 | le 28/10/2012 à 08:28 Bonjour à tous J'aimerai avoir votre avis . Moteur chaud mon ralenti indique 950 tours/ minutes.Je trouve ce regime un peu haut ! Si je devais baisser le ralenti ,pourriez m'indiquer la marche à suivre (si cela n'est pas trop compliqué). Je signale que ma 911 sort de la revision des 20000 kms bonne journée à tous geser6 |
| Louis | le 28/10/2012 à 08:36 Bonjour,Si ce n'est que le ralenti, il y a une grosse vis de réglage sur le côté gauche du KJ, à tourner à la main ou avec un gros tournevis. Je fouille pour une photo ! Tu la verras sur ce post Message édité le 28/10/2012 |
| rs2 | le 28/10/2012 à 14:39 Tu devrai vérifier si toute les petites durites de dépression sont branchées et non cassé |
| fanof911 | le 28/10/2012 à 14:43 J'avais aussi un ralenti élevé aux alentours des 1000trs.J'ai rebaissée avec la vis et reréglé l'allumage et depuis ralenti à 850trs Fanof |
| Rv 930 | le 28/10/2012 à 14:44 Sachant que ton tachymètre n'est pas forcément juste ...Mais 950 est une bonne valeur ! En dessous tu vas entendre tes culbuteurs et tu vas te demander s'ils n'ont pas trop de jeu ! Message édité le 28/10/2012 |
| fanof911 | le 28/10/2012 à 14:47 C'est pas faux |
| geser6 | le 29/10/2012 à 08:15 BonjourMerci pour vos eclairages sur le reglage du ralenti,avec un petit quart de tours serré, je l'ai regle à 900 tours . bonne journée geser6 |
