| domt01 | le 29/10/2012 à 14:19 BonjourJ'ai pas tout, voir rien compris aux commandes de chauffage. Je n'ai pas de clim et samedi, 1ere utilisation par temps froid, ca chauffe du tout ou rien. J'ai suivi les precos du manuel, les curseurs a peu pres au centre et la molete entre les sieges sur 1. Au moins sa chaufe mais trop. J'entends des clics dans la planche de bord, donc il se passe qque chose. Deja est-ce normal ce fonctionnement on/off et si non, quel pourrait etre mon pb ? merci d'avance |
| yw45 | le 29/10/2012 à 16:04 Tout ça est normal ! Au début ça chauffe très fort, et ensuite ça commence à se réguler. Normalement tu devrais avoir une sonde au tableau de bord qui permet de (mal) gérer ... |
| castor | le 29/10/2012 à 17:33 Pour t'aider à comprendre cette usine à gaz qu'est le chauffage (clic) |
| CERE46 | le 29/10/2012 à 19:55 En 15 ans d'utilisation je n'ai pas pu la régler convenablement une seule fois |
| luky luke | le 29/10/2012 à 19:58 si ton chauffage est toujours chaud , la sonde derégulation sur le fromage est naze !! à démonter et tester |
| marc-w | le 29/10/2012 à 20:01 des clic dans le tableau de bord la régulation n'intervient que sur les ventilos et l ouverture des camemberts rien dans la planche de bord. |
| luky luke | |
| bob3.2targa | le 30/10/2012 à 09:14 bonjour, il y a quelques explications sur mon blog qui pourraient te servir |
