Pression d'huile
le 03/11/2012 à 17:22
Bonjour à toutes et à tous.
Sujet maintes fois abordés, mais je ne trouve pas la réponse à ma question.
J'ai changé la cosse qui était morte !
1) Voilà la situation contact mis moteur éteint:
-Cosse du transmetteur d'huile branché = entre 1 et 2 bars
-Cosse du transmetteur d'huile débranché = 5 bars
-Cosse du transmetteur d'huile à la masse = 0 bars
2) Moteur tournant au ralenti :
-Froid = 2 ou 3 bars
-chaud = 2 bars
3) Moteur tournant à 2000 tours et plus = 5 bars
Je dois changer le transmetteur ? http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1988-3-2-g50-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M1345/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-huile-graissage-moteur-refroidissement-huile/B73/joint-spi-volant-moteur-transmetteur-pression-huile-contacteur-pression-huile-thermostat-moteur/I1730/transmetteur-pression-huile/P17970
Ou il y a d'autres vérif à faire avant ?
Ou s'agit-il d'autre chose ?
Merci
Message édité le 03/11/2012
le 03/11/2012 à 17:34
tout baigne
le 03/11/2012 à 17:55
Merci pour ton aide
le 03/11/2012 à 18:03
QUAND tu ouvres un sujet , essaie de saluer la foule en délire dans la salle
sinon pour moi tes pressions sont bonnes !!
le 03/11/2012 à 18:11
J'ai édité mon message
Ce qui me parait "bizarre" c'est la pression qui passe très vite à 5 bars en roulant même à petit régime
le 03/11/2012 à 18:14
mmmouaiiii !!!
et quand tu montes encore dans les tours , ton aiguille
monte encore ??
le 03/11/2012 à 18:16
euh non, il ne me semble pas ou très très peu.
D'ailleurs l'aiguille doit bloquer proche des 5 bars.
le 03/11/2012 à 18:22
il surestime un peu !!!!
faudrait que tu en essaie un autre de transmeteur pour comparer avant d'en acheter un neuf .
Charles nous indique toujours que cette pièce est relativement peu fiable !!
ici
le 03/11/2012 à 18:25
Merci !
Effectivement, j'ai lu que ce n'était pas très fiable
Mais comme je suis un peu maniaque, j'aime bien quand tout fonctionne parfaitement
le 03/11/2012 à 18:31
comme dit luky ton indication est un poil optimiste!!
touches à rien!!
le 03/11/2012 à 18:33
Après avoir regardé le lien de Luky luke, je pense que c'est le transmetteur qui doit fatiguer ?
Vous me conseillez de ne rien faire
le 03/11/2012 à 18:34
Dixit juncal1comme dit luky ton indication est un poil optimiste!!
touches à rien!! et va boire une bonne bière
comme moi
le 03/11/2012 à 18:35
Santé
le 03/11/2012 à 18:39
oui touche à rien ou contrôle ta pression d'huile avec un appareil sérieux !!
tant qu'on est dans le chapitre" huile " ta valve dans l'aile arr. droite s'ouvre bien ??? pour envoyer l'huile au radiateur avant et revenir ??
le 03/11/2012 à 18:40
A la votre
si ça peut te rassurer mon transmetteur donne aussi les mêmes indications que le tien; comme dis plus haut n'y touches pas pour le moment et roules
le 03/11/2012 à 18:46
Je ne sais pas !
Je regarderai demain.
L'aile ard, dans le passage de roue ou dans le compartiment moteur ?
le 03/11/2012 à 18:50
aile arrière droite. fais monter en température ton moteur (après une ballade laisse tourner au ralenti) et touche tes tuyaux d'huile après le thermostat pour voir si elle s'ouvre correctement.
le 03/11/2012 à 18:52
Ok
Merci !
j'vais boire...une bière
le 03/11/2012 à 19:01
des photos là
le 03/11/2012 à 19:15
Dixit luky luke
