| MAO | le 21/11/2012 à 13:05 Bonjour les amis, pouvez-vous me dire si les données de géométrie d'une 911 de 85 à 89 sont les même qu'une sc de 83 ,si ce n'est pas le cas ou puis-je trouver les données D'avance merci à vous @+ olive |
| JPC | le 21/11/2012 à 14:02 ICI (clic) |
| MAO | le 21/11/2012 à 18:06 Merci JP,dernière question est-ce-que les réglages doivent-être différent, lorsque le véhicule est équipé d'entretoises de 7 mm aux 4 roues.Enfin toute dernière, différence ou pas pour les données de réglage géo 3.2L et 3L Thanks... |
| JPC | le 21/11/2012 à 18:54 Les entretoises ne changent pas les principaux éléments de la geo. Seules les AV modifient le déport au sol ..pas le reste qui est le plus important (para, carrossage, chasse).Pour la SC et la 3,? je pense (je n'affirme pas)qu'il n'y pas de difference, les suspensions étant très proches voire identiques (enfin je crois) |
| cdrik915 | le 21/11/2012 à 19:02 Les entretoises modifient l'epure de suspension. JPC , tu confirmes ??? |
| MAO | le 21/11/2012 à 19:21 Merci les amis ,comme différence les barres de torsion passent de 18 à 21 à partir de 86 ,mais bon pour les réglages je penses copier ceux du modèle de 85 à 89 ,ça devrait être identique... @+ |
| JPC | le 22/11/2012 à 09:12 Dixit cdrik915JPC , tu confirmes ??? OUI a l'AV il n'y a aucun doute. C'est pourquoi je suis très défavorable aux entretoises a l'AV..mais je prêche dans le desert ;aors "entretoisons" ...c'est plus joli !. |
| boutzi | le 22/11/2012 à 09:43 Dixit MAOMerci les amis ,comme différence les barres de torsion passent de 18 à 21 à partir de 86 ,mais bon pour les réglages je penses copier ceux du modèle de 85 à 89 ,ça devrait être identique... @+ Certainement pas les barres de torsion qui sont du 18.8 sur tous les modèles. Tu confonds avec les barres stab arrières qui elles passent bien de 18mm (jusqu'au mil.85) à 21mm (à partir du mil.86). Pour les barres stab avant elles passent de 20 à 22mm. Ah si, j'oubliais, les barres de torsion arrières passent de 24.1 à 25mm Message édité le 22/11/2012 |
| MAO | le 23/11/2012 à 18:47 Merci Adrien |
