| clac | le 25/11/2012 à 10:30 salut j ai eu un soussis avec ma voiture 911 3;2 sur l autoroute ca c zst tout arrete d un coup. comme si il n y avait plus d allumage.depannage remorquage la total. c est le relai de pompe a essence qui a rendue l ame il est sous le siege.Changement de la piece et mon pote ma bidouiller un fil avec des cosses comme ca si ca recommence je branche en direct a+ |
| FV911 | le 25/11/2012 à 10:35 Yo, comment ne pas avoir le shunt dans ta bagnole, alors que C la seule panne de la 3.2, qui t’empêche de rentrer , ou encore un second DME dans ta boite à gant mais un vrai pas made in china C 80 boules Et si ton DME est d'origine ne le fou pas à la poubelle, souvent il suffi de refaire les soudures, et C reparti pour 30 ans |
| cris85 | le 25/11/2012 à 10:38 oui c'est l'avantage de cette voiture, peu de choses l'arrete!par contre, c'est quoi qu'il faut-il shunter??? |
| cdrik915 | le 25/11/2012 à 10:41 ![]() |
| zourit | le 25/11/2012 à 10:42 Bonjour il te faut prendre la tension d'alimentation sur la borne 30 du relais et alimenter par un fil les 2 autres plots 87 et 87a. |
| Targa901 | le 25/11/2012 à 10:44 Aah le Dme .....un des premiers investissements après l'achat de la grenouille :) Merci le forum !!! :) |
| fandporsh | le 25/11/2012 à 15:00 j'ai connu le même probleme ;)sinon voir mon blog pour remmettre en etat un vieux relay ! |
| Luc01 | le 25/11/2012 à 19:59 Photo empruntée à Alan Turbo sur le site, pour rappel.![]() |
| tataneur | le 26/11/2012 à 08:03 Salut à tous,Cedrik, pourquoi as tu barré la borne 30? sur l exelent article technique du non moins excelent gegetarga, il est noté que c'est l'alimentation..?! La borne que tu donnes est elle une alim après contact? Remarque je demande ça, je sais même pas si j'ai un DME sur ma voiture de pompier Mais c'est pour ma culture perso |
