| SC78 | le 25/11/2012 à 20:14 bonjour à tousj'ai quelques problèmes avec ma SC : démarrage difficile ou impossible, des ratés de temps en temps. il semble que le problême vient d'un encrassement au niveau de l'injection, car l'allumage est correct (bougies neuves , antiparasites contrôlés, etc) j'ai lu que certains mettaient de l'huile 2 temps dans leur essence ? quelle quantité ? un additif nettoyant injecteur de type wyn.. est il indiqué? un produit dispersant l'eau ? de plus il manque 2 tamis filtrant sur 6. Ou trouvez ces tamis? je précise que ma SC est restée assez longtemps sans roulé. merci de vos réponses |
| titikiné | le 25/11/2012 à 20:18 salutoui tu peux mettre un nettoyant d'injection (un bidon pour un demi plein voir moins pour que ce soit plus concentré) pour l'huile 2temps un verre pour un plein suffit largement en préventif toi tu es plutos dans le curatif don j'essaierai le nettoyant injection... tu as une bonne methode dde nettoyage pour les injecteurs faut que je retrouve.. (clic) Ah si Charles était encore là... Message édité le 25/11/2012 |
| SC78 | le 25/11/2012 à 20:21 ok j'essaie déjà le nettoyant injecteur |
| tonton enzo | le 25/11/2012 à 20:45 (clic) |
| dld | le 25/11/2012 à 21:01 titikine , merci pour le lien ça peut servir ... |
| MAO | le 25/11/2012 à 21:10 Bonsoir Yvon,vérifes ton filtre à essence ,la pompe,conduites,boite à air,volet de départ à froid,régulateur,tête du kj ,joints d'injecteurs et leurs débit en levant le plateau sonde, contact mis (tu dois aussi resentir une résistance à la levée) comme tu vois pas mal de causes possible pas évidentes à trouver sans être à coté Mais pour commencer tu dois être certain de l'état de ton système d'allumage. Pour ce qui est d'un additif dans l'essence,un dispersant d'eau et un nettoyant injection me semble pas mauvais @+ olive |
