| michoubidou | le 18/02/2013 à 20:59 Bonjour ou bonsoir (bonne nuit aux insomniaques)1° la question, ou se trouve le relais DME sur une 3.2 de 88 ? 2° la répartition avant arrière du freinage est elle réglable ou du moins est elle régulée par un limiteur ? Merci de vos lumières ! |
| PascalT | le 18/02/2013 à 21:04 tchô1/ t'es assis dessus 2/ je ne sais pas, mais il me semble qu'il n'y a pas d'asservissement à la charge comme sur des berlines ordinaires |
| macgyver60 | le 18/02/2013 à 21:10 salut1/ + 1 ( enfin quand tu conduis pas quand tu es sur le forum ) 2/ + 1 aussi |
| Joss94 | le 18/02/2013 à 21:15 ADONF à tout dit Quelques précisions (peu précises ..hi hi hi) Le relais est noir genre cube allongé, et mesure environ 5/6 cm de long et 2/3 cm de haut et large pour le freinage, il y a un limiteur de pression pour les roues arrière, j'ai pas les valeures précises, mais aux environs de 30 bars (et environ 50 bars pour les TLU) |
| le Hardi | le 18/02/2013 à 22:34 2 - non réglable à ma connaissance, sinon ce serait le pied pour la montagne - ceci dit, niveau sécu ce serait source d'accident à y réfléchir |
| Olivier76 | le 18/02/2013 à 22:50 Concernant le DME, le moteur de recherche est ton ami ... ici |
| richbar | le 19/02/2013 à 00:15 Dixit ADONF Enfin,.....il est sous ton siège (ou sous celui d'Annick si c'est elle qui conduit)! Sinon, Olivier t'a tout dit! Merci gege targa. |
| michoubidou | le 20/02/2013 à 18:43 Bonsoir ou bonjour, 1000 merci pour les infos me voila prèt a partir à la chasse au limiteur de frein. Quelqu'un l'aurait il rencontré et pourrait il m'orienter dans mon safari ? |
| michou bidou | le 20/02/2013 à 18:51 Dixit richbarEnfin,.....il est sous ton siège (ou sous celui d'Annick si c'est elle qui conduit)! Richard, c'est pas le même (Michoubidou) n'est pas Michou Bibou |
| cameleon45 | le 20/02/2013 à 20:19 zut y'en a 2des michou machin |
| wb61 | le 20/02/2013 à 20:23 Dixit michou bidouDixit richbarEnfin,.....il est sous ton siège (ou sous celui d'Annick si c'est elle qui conduit)! Excellent richard , tu es tombé dans le panneau |
| richbar | le 20/02/2013 à 23:20 Dixit michou bidouDixit richbarEnfin,.....il est sous ton siège (ou sous celui d'Annick si c'est elle qui conduit)! Ah bah oui! Je m'disais aussi que tu devais savoir! Bon, bah sinon....ça va la pression d'huile? Ça devient difficile de s'y retrouver avec tous ces michouzébidoulàtousseplunombreuxlèzunklèzôtres! En attendant, voici quelques bises pour Annick: on ne sera pas venus pour rien! |
| michoubidou | le 21/02/2013 à 00:04 Bonsoir, désolé d'avoir "enduit" en erreur avec mon pseudo ressemblant mais juste une précision le vrai c'est moi ! et toc !! |
| spadaii | le 21/02/2013 à 08:49 Pour voir le DME, sous le siège conducteur, il faut reculer ton siège au maximum, lever ton tapis de sol et tu verra le DME qui est fixé sur la chassis. |
| wb61 | le 21/02/2013 à 20:20 Dixit michoubidouBonsoir, désolé d'avoir "enduit" en erreur avec mon pseudo ressemblant mais juste une précision le vrai c'est moi ! et toc !! Je connais bien ton pseudo ressemblant , c'est un doudiste extraordinaire , il met de l'ambiance lors des sorties |
| michou bidou | le 21/02/2013 à 20:26 Dixit michoubidouBonsoir, désolé d'avoir "enduit" en erreur avec mon pseudo ressemblant mais juste une précision le vrai c'est moi ! et toc !! Et non mon michoubidounet le prums c'est moi Au plaisir de te rencontrer, lors d'une sortie par exemple Michel. |
| cdrik915 | le 21/02/2013 à 20:33 Va pas falloir trop rien tomber avec les deux michoubidounet.......ca en deviendrait dangereux. |
| berty | le 21/02/2013 à 21:22 ...Quelle idée , aussi , hein !?! |
| michoubidou | le 11/03/2013 à 20:50 Bonjour ou bonsoir les gens !! Je relance un peu ce forum car je suis toujours en quète du limiteur de frein arrière. Quelqu'un ici l'aurait il croisé lors d'une excursion sous les jupes de sa belle ? Merci d'avance. |
| michou bidou | le 11/03/2013 à 20:56 T'es coquin toi |
