| cycy333 | le 20/02/2013 à 22:19 Bonjour à tous,Je suis nouvelle sur ce site. J'ai acheté une porsche 911 turbo look 2,4 L de 72 avec un moteur 3,2 L. Tout fonctionne, j'en suis très contente mais j'ai un soucis avec mon compteur, il ne fonctionne pas. J'ai vu que vous avez posté plusieurs photos à ce sujet (couleurs, schéma des fils branchés) mais malheureusement cela ne m'est d'aucune aide car j'ai acheté ma 911 à une personne qui l'avait stocké pendant des années dans un garage sans s'en servir et des souris ce sont fait un plaisir de bouffer les fils. Donc mon problème à moi n'est pas le branchement mais plutôt comment retirer les fils à la base. Je tiens à signaler que l'éclairage du compteur fonctionne et que la masse, 2 fils marrons, est branchée, c'est d'ailleur la seule des 4 cosses qui est branchée. J'ai contrôlé le capteur qui se trouve sur la boite à vitesse, il est bien présent et ses deux fils sont bien dans la trape entre les sièges mais il manque les deux fils qui s'y racordent. Et-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider? J'ai passé l'après-midi dessus, je ne trouve aucune solution. Merci d'avance Cordialement |
| luky lluke | le 20/02/2013 à 23:09 Bonsoir ,si g bien pijé , les 2 fils qui partent de la BV et que tu retrouves dans la trappe ....tu ne les retrouves pas au niveau du compteur ??? |
| Bullitt | le 20/02/2013 à 23:09 Sur les 2.4, c'est un compteur mécanique.Sur les 3.2, c'est un compteur électronique. Le problème n'est pas une question de fils mais une question de compteurs ! |
| luky lluke | le 20/02/2013 à 23:12 ah !!! ben c peut être (surement) le fameux petit pignon en plastique qui est cassé !!! non ?? dans le compteur !! |
| cycy333 | le 20/02/2013 à 23:14 Mon compteur est bien électronique et j'ai bien le capteur sur la boite électronique mais je n'ai pas le faisceau qui va du compteur à la trape où se trouve les deux fils du capteur.Lucki luck, tu as pas compris que c'est un problème de faisceau que j'ai et non pas de pignon. Personne n'a de schéma ou pourrait m'expliquer comment faire pour retirer les fils qui me permettent de faire fonctionner mon compteur? Message édité le 20/02/2013 |
| luky lluke | le 20/02/2013 à 23:18 mets nous en ligne la photo de la face arr du compteur et quelqu'un pourra te dire ce qu'il manque comme fils |
| cycy333 | le 20/02/2013 à 23:23 C'est exactement le même compteur qu'il y a en photo sur le forum au sujet des branchements. |
| luky lluke | le 20/02/2013 à 23:27 et tu as tous les fils au compteur ??si oui , les souris ont coupés les fils à un endroit qu'il faut trouver !!! pas facile. |
| cycy333 | le 20/02/2013 à 23:42 Comme je l'ai déjà expliqué, je n'ai que les fils de la masse. L'ancien propriétaire a dû supprimer les fils pour éviter les court-circuits.Comment faire pour poster une photo? |
| SCOTT31 | le 20/02/2013 à 23:43 (clic) |
| cycy333 | le 20/02/2013 à 23:48 merci SCOTT, c'est exactement ce compteur que j'ai sur ma porsche donc lucki luck, regarde le lien qu'à mis scott, c'est exactement le même compteur que j'ai. |
| macgyver60 | le 20/02/2013 à 23:56 Dixit cycy333Comme je l'ai déjà expliqué, je n'ai que les fils de la masse. L'ancien propriétaire a dû supprimer les fils pour éviter les court-circuits. pour poster une photo tu l'héberge par exemple la (clic) et cela te donnera un lien que tu colle sur ton post un conseil ouvre un compte si non tes images disparaissent dans les 3 mois |
| luky lluke | |
| macgyver60 | le 20/02/2013 à 23:58 batu |
| cycy333 | le 21/02/2013 à 00:05 Ok merciEt sinon, pour mon problème? |
| luky lluke | le 21/02/2013 à 00:09 ben faut refaire tout le cablage en s'aidant des schémas électriques à mon simple avis . ici c en allemend !! bof !!! SI QUELQU UN LES A EN FRANCAIS |
| cycy333 | le 21/02/2013 à 00:24 Personne n'est capable de me dire par rapport aux couleurs des fils de mon capteur, à quelle cosse cela correspond sur mon compteur, de façon à ce que je puisse retirer les fils en direct? |
| luky lluke | |
| electricien | le 21/02/2013 à 07:54 bonjour,sur le compteur - masse et masse capteur + plus après contact 31b deuxième fils capteur |
| Gedeon25 | le 21/02/2013 à 19:54 pas mieux... reste à tirer les câbles... |
