| ni_co | le 10/03/2013 à 19:13 Bonjour,je me suis posé la question aujourd'hui apres quelques heures de route, j'ai une forte odeur de gaz d'echappement qui remonte de temps en temps dans l'habitacle, via le chauffage a priori, mais pas que. Du coup j'ai ouvert l'arrivée d'air frais plus fort. Questions : est il possible de s'intoxiquer ? Par ou passent les gaz ? D'ou est pris l'air frais ? Est ce que ca peut suffire a eviter l'intoxication ? merci pour vos conseils :) |
| Targa76 | le 10/03/2013 à 19:23 Bonsoir,Tout d'abord, si tu as une odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle, il ne faut plus rouler avec avant d'avoir résolu le problème. Sinon ce serait bien tes tubes d'échappement qui seraient percés et laisseraient donc passer les gaz d'échappement dans ton circuit de chauffage . Pour l'air frais, il provient de la grille devant le par brise. |
| clay smith | le 10/03/2013 à 19:37 Avant que ça devienne dangereux, tu te seras mis à tousser à avoir super chaud.Ça va devenir vite irrespirable et tu seras sorti de la voiture avant qu'il y ai intoxication. T'inquiète ! Par contre, je veux bien croire que ça soit déplaisant. |
| Cheers | le 10/03/2013 à 20:01 Ne pas oublier qu'il s'agit de voitures Allemandes... |
| JeanBernard | le 10/03/2013 à 20:31 Il est tout a fait possible de s'intoxiquer à l'arret.L'air du chauffage est pris par la grille du capot AR, les gaz d'échappement s'échappe non loin de la grille. Le mieux est d'éviter le chauffage dans les bouchons. Message édité le 10/03/2013 |
| tabougris | le 10/03/2013 à 20:37 ton co est inodore....si tu en ingeres tu auras mal a la tete nausees vomissements |
| ni_co | le 10/03/2013 à 21:16 Donc a priori en roulant et en laissant entrer de l'air frais pas de risque de s'intoxiquer ? Ca me laissera quelque temps avant de changer tout ca.. C'est du coté des echangeur qu'il faut regarder c'est bien ca ? |
| fanof911 | le 10/03/2013 à 21:20 Oui côté échangeur et je te conseille de voir ça très rapidement !Le CO ne pardonne pas, tu tombes dans les vappes en un rien de temps... Fanof |
| Cheers | le 10/03/2013 à 21:23 Je vends une paire d'echangeurs... |
| doudi | le 10/03/2013 à 21:24 +1.Le problème, quand il apparait, vient des échangeurs, ils sont percés, du coup les gaz d'échappement rentre dans le circuit de chauffage. Ce n'est pas forcément visible de l'extérieur, donc ne laisse pas pourrir la situation, ou alors roule toutes fenêtres ouvertes. |
| Targa76 | |
| ni_co | le 10/03/2013 à 21:40 Changement systematique ou ca se répare ?@ cheers : T'as des details ? Merci pour les infos, je vais rouler avec peu de chauffage et beaucoup d'air frais ça devrait aller ? pas de danger ? |
| 911coupécab | le 10/03/2013 à 21:51 vérifie que ça ne sois pas juste une goutte d'huile qui tombe sur l'échangeur de temps en temps....de toute façon, tu ouvres ton capot moteur tu démanches le tuyau noir en plastique du chauffage et tu regardes ce qui se passe..... Tu as l'accélérateur juste à coté, si y'a des gaz d'échappement tu vas le voir tout de suite.... |
| Cheers | le 10/03/2013 à 22:08 http://www.type911.org/annonces/annonce.php?id=12618sont compatibles 3.2 |
| TRYAM76 | le 10/03/2013 à 22:18 apres il y a parmi les EPI (elements de protection individuelle) des mini détecteurs de gaz indivuduels avant de tomber raide mort ca coute moins cher qu'un échappement |
| ni_co | le 11/03/2013 à 11:15 Merci pour ces infos, je vais essayer de regarder ca tres vite.@coupécab, peux tu etre plus précis sur le tuyaux a démancher ? Que je me trompe pas.. @cheers, ca peut m'interesser si les miens sont foutus, je te dirai des que j'en sais plus ! |
| TRYAM76 | le 11/03/2013 à 20:46 on a pas de probleme d'odeur dans les tagas |
| Mm | le 11/03/2013 à 20:49 ... Enfin, là tu manques un peu d'R... |
| Rana1 | le 12/03/2013 à 19:22 Dixit CheersNe pas oublier qu'il s'agit de voitures Allemandes... |
| macgyver60 | le 12/03/2013 à 19:43 Dixit ni_coMerci pour ces infos, je vais essayer de regarder ca tres vite.? le tuyau a déposer est celui qui passe juste a cote de l´allumeur a gauche quand tu ouvre ton capot moteur je suis en train de faire ces travaux sur la mienne si tu a besoin de conseils dit moi |
