Canalisation Essence Injecteur
le 21/03/2013 à 15:22
Bonjour les Tous Dingues
Dans le cadre d'une remise en route et de travaux préventif je suis sur le sujet de ces fameuses durites d'essence à l'arrière du bloc qui alimente en partie les rampes d'injections afin d'éviter de faire un grand barbecue.
J'ai bien pris connaissances des articles sur le sujet avec la méthodologie de démontage et remontage.
Je me pose deux questions:
- Peut on ce faliciter la tâches en retirant les admissions avec le remplacement des différents joints??
- Connaissez vous une adresse en RP pour refaire ces durites à l'identique car lorsque on regarde bien ce ne sont que des "vulgaires tuyaux" facilement réalisable par un bon spécialiste du tuyau
Merci d'avance de votre retour d'expérience
le 21/03/2013 à 16:00
Oui il vaut mieux retirer les plenums (pipes d'admission) ça sera bien plus facile d'accès.
Je ne sais pas si tu peux faire refaire les durites (mais je pense que oui). C'est vrai qu'elles sont assez chères
Steve
le 21/03/2013 à 16:09
Merci Steve de ton retour
le 21/03/2013 à 16:37
Les plenums
Oui si le moteur est en place,non si il est déposé
le 21/03/2013 à 16:42
Et pourquoi on peut pas moteur déposé
le 21/03/2013 à 16:45
Si tu peux mais tu n'as pas besoin de démonter les plénums
Pour info : (clic) (cela semble même possible moteur en place sans démonter les plénums mais je pense que c'est bien la galère)
le 21/03/2013 à 16:52
Merci Steve
J'avais déjà vu cet article
Je penses qu'avec les plenums en place on rique de faire un "CH.." et en plus de tordre une patte ou autre accéssoires
le 21/03/2013 à 16:53
non pas possible moteur en place,car tu fait pas ce que tu veux avec le long tube rigide,pour info moteur déposé c est vers la boite qu il faut le sortir
le 21/03/2013 à 16:58
rs2
Je craint de ne pas comprendre. ?-
En retirant les plénums c'est mieux on est d'accord???
le 21/03/2013 à 16:59
si le moteur est dans la voiture ,c est la seule solution
le 21/03/2013 à 17:01
Merci rs2 on est d'accord
Y a t il d'autres pièces à remplacer à part les joints des plénums et les trois durites tant que les mains sont dedans
le 21/03/2013 à 17:05
sonde d alarme pression d huile ,joint torique du thermostat,si il te reste du courage les 3 joints du radia d huile (tu y es presque a ce niveau
le 21/03/2013 à 17:09
Yes pour les deux premiers je vois ou ils se trouvent par contre les 3 joints de radia d'huile
le 21/03/2013 à 17:14
au fond à droite
tu le vois mieux par en dessous ,la grosse duite inférieur de la bâche à huile se branche dessus
le 21/03/2013 à 17:56
Dixit CarreraSMerci Steve
C'est vrai qu'il est bien cet article...!
Je te confirme que tu n'es pas obligé de démonter les Plenums, seul celui à droite avait été légèrement desséré pour pouvoir le basculer de quelques mm vers la droite. Du coup c'était suffisant pour faire passer la partie rigide de la durite.
Je me rappelle en avoir chier sévère quand même, il faut être méticuleux et prendre son temps...
Equipe toi bien d'une lampe frontale et repère bien le passage des durites à l'AR entre les différents cables et autres tuyaux avant de tout démonter.
Bon courage !
le 21/03/2013 à 18:00
Merci Satanas je ferai le necessaire pour les photos et mon retour sur cette opération
le 21/03/2013 à 20:27
ouai le mieux est de déposer les plénums comme ça:
tu verra mieux toutes les durites derrière (freins , huile , essence )
le joint de plaque du reniflard si ça fuit ,
les renvois de l'accélérateur ( si bagues usées )
le 21/03/2013 à 20:33
+1
le 21/03/2013 à 22:32
vise mon blog
le 21/03/2013 à 22:35
Merci Monsieur Luke
