elle refuse le demarrage!
le 29/03/2013 à 19:47
salut a tous, ma 911 ne demarre pas (la batterie est neuve)
le tableau de bord s'allume puis.... un petit bruit electrique et pas de suite ! je pense biensur au demarreur mais comment etre sur de cette panne . merci de vos répnses par avance
le 29/03/2013 à 19:58
c'est arrivé subitement ??
le 29/03/2013 à 19:59
Va voir là :
(clic)
le 29/03/2013 à 21:22
Es tu sûr du bon serrage de tes cosses de batterie?
PC
le 29/03/2013 à 22:41
....et de la masse de la batterie...
J avais la meme chose, demontage de la masse qui est sur la carosserie et je me suis rendu compt qu' elle était sacrement oxydée, petit coup de papier de verre et c' était reparti.
Ca me l' a refait qu' une fois....j' avais mal serré ma cosse de masse
le 29/03/2013 à 22:48
Dixit gege targaVa voir là :
(clic)
merci pour l'info j'essaye demain.
cette mésaventure mais deja arrivée sur ma dernière sortie auto, des porschistes mon poussé et vraoun !
puis 2ème arrêt et redemarage en poussant et dans l'aprés midi un coup de clés et hop en voiture simone!
le 29/03/2013 à 22:52
Dixit fildemassEs tu sûr du bon serrage de tes cosses de batterie?
PC
j'ai du jus !
le 29/03/2013 à 22:54
Le solénoïde qui commence à fatiguer
le 29/03/2013 à 23:12
ou la masse moteur(tresse entre boite et caisse)un cable de démarrage peut aidé au diag
le 29/03/2013 à 23:38
Dixit philioucox
PC
j'ai du jus !
avoir du jus ne veut pas dire que tes cosses de batterie soient bien serrées et propres.
commence par vérifier ça
le 30/03/2013 à 00:04
+1
.....C était mon cas
le 30/03/2013 à 08:35
tu sera obligé de démonter le démarreur,regarde le solénoide,moi j'ai eu en plus la couronne de démarrage,le relais rouge de la pompe a essence ,l'accumulateur de pression,
le 30/03/2013 à 08:58
si il n'y a pas de lumieres au TDB ,c'est autre chose que le solénoide
+1 pour ce qui est des cables et tresses de masse !
le 30/03/2013 à 12:47
Dixit wb61Le solénoïde qui commence à fatiguer
+1
le 30/03/2013 à 19:14
j'ai le tdb qui s'allume bien , je suis passé dessous (pas facile pour tapoter sur le demarreur et... rien ! avant cette panne sèche au demarrage a froid elle dec... un peu genre sur deux pattes avec une petite odeur d'essence pas brulé puis a 2500 t avec petit coup d'acceleration ..délivrance vraoum et au ralenti un peu d' irregularité 0.8 /1.100 tmn (j'ai changer il y a peu l'accuateur de ralenti mais...
le 30/03/2013 à 21:17
le 30/03/2013 à 22:24
Le conseil qui m'avait été donné s'est révélé judicieux :
procéder par élimination plutôt que suppositions
le 05/04/2013 à 20:11
(clic)
marche pas même avec nouveau relais!!
le 05/04/2013 à 21:27
Tu as vérifié le bon serrage de tes cosses de batterie ?
