| Jeanphi80 | le 31/03/2013 à 18:52 J'ai une petite fuite d'huile au niveau de la roue arriere droite.N'etant pas mecano, merci de m'indiquer l'origine possible. Merci pour vos conseil. |
| marc-w | le 31/03/2013 à 18:56 frein |
| FV911 | le 31/03/2013 à 18:58 Si C les freins ATTENTION DANGER si elle viens du moteur ou de la bâche à huile, faut nettoyer et voir d'ou cela provient |
| tabougris | le 31/03/2013 à 18:58 Freins?conduite d huile venant de la bache? |
| Jeanphi80 | le 31/03/2013 à 18:59 J'ai oublie de preciser que l huile au sol se situait entre la roue arriere droite et la porte arriere droite. |
| cdrik915 | le 31/03/2013 à 19:00 Fuite au thermostat ??? |
| juncal1 | le 31/03/2013 à 19:07 à ce niveau , suffit de se pencher un peu pour voir d’où vient la fuite!! si non , comme ded..peut être le thermostat situé sous l'aile ARD juste devant la roue. |
| marc-w | le 31/03/2013 à 19:23 Dixit Jeanphi80J'ai oublie de preciser que l huile au sol se situait entre la roue arriere droite et la porte arriere droite. c est une panaméra 4 portes |
| Jeanphi80 | le 31/03/2013 à 19:38 3, 2 85.Je vais aller explorer l'origine de la fuite et je reviens vers vous. |
| ibanezjs | le 31/03/2013 à 19:58 Dixit marc-wDixit Jeanphi80J'ai oublie de preciser que l huile au sol se situait entre la roue arriere droite et la porte arriere droite. |
| Satanas | le 31/03/2013 à 20:15 Fais gaffe, l' huile coule donc sous ta roue AR quand tu roule... Méga casse gueule, surtout s'il pleut...J'ai eu ça sur mon vieux scenic, j'ai fais un tête a queue sans comprendre ce qui m'arrivait... Heureusement sans rien toucher. |
| Jeanphi80 | le 31/03/2013 à 20:18 Non, la fuite est decallee vers la porte arriere droite. |
| tonton enzo | le 31/03/2013 à 20:32 tuyaux de passage de l'huile vers le radiateur?????? |
| fanof911 | le 31/03/2013 à 21:55 Inspecte le circuit d'huile depuis la bâche jusqu'au radiateur avant |
| Quinze | le 01/04/2013 à 09:35 Ta voiture n'aurait pas été levée ces derniers temps? Contrôle technique, changement des pneus ...Un Cric mal placé et zou une conduite d'huile ecrasée.Message édité le 01/04/2013 |
| manray1 | le 01/04/2013 à 11:15 Les huiles moteur ont une odeur différentes du liquide de freins.Donc facile à reconnaitre. |
| neretva67 | le 01/04/2013 à 11:30 Fuite au niveau de cette pièce ?![]() |
| Jeanphi80 | le 01/04/2013 à 12:06 Oui je pense |
| neretva67 | le 01/04/2013 à 12:12 Arrière droit dans le sens de la marche ? Message édité le 01/04/2013 |
| luky luke | le 01/04/2013 à 12:25 Dixit neretva67Fuite au niveau de cette pièce ?me dit pas que c ta 911 ça ( taiiinnnn !!!! quel brun là dessous !!! karcher !!! |
