| papinen | le 21/04/2013 à 09:22 bonjour à tous.j'espere qu'une personne va pouvoir me renseigner sur un souci de ventilation pas d'air froid sur la buse centrale que de l'air chaud sur la gauche mais la il n'y a pas de flexible qui part du boitier ventilo à la buse mais pas de sortie coté boitier comme à droite merci pour votre aide d'avance merci |
| gilllou | le 21/04/2013 à 09:31 Renseigne ton profil avant qu'on puisse te répondre, sinon , sans le modèle de ta voiture ça va être difficile |
| papinen | le 21/04/2013 à 12:10 Uops désolé c'est une 3.2 de 1987 sue la quelle la clim a été démonte mais j'en suis l'heureux proprio depuis janvier et je vais de surprise en surprise. |
| Mm | le 21/04/2013 à 12:14 Peux-tu articuler ? |
| lolocarrera | le 21/04/2013 à 12:16 le mr te dis qu il ya de l air mais pas comme il voudrait Message édité le 21/04/2013 Message édité le 21/04/2013 |
| rs2 | le 21/04/2013 à 12:26 si plus de clim ,normal que la buse centrale ne fonctionne plus ,sinon il faut faire un branchement du moteur dédié |
| luky luke | le 21/04/2013 à 12:27 Dixit papinenUops désolé c'est une 3.2 de 1987 , vas y balance !!!! |
| papinen | le 21/04/2013 à 12:52 Merci pour les infos mais ou est le moteur dédié et comme est il possible d'avoir un conduit qui sort du bloc ventilasation à droite mais pas à gauchedans l'attente de photo ou de plan, d'avance merci de votre aide. |
| Mm | le 21/04/2013 à 12:56 Dixit luky lukeDixit papinenUops désolé c'est une 3.2 de 1987 , |
| rs2 | le 21/04/2013 à 13:18 le moteur de clim est dans la trappe de coffre av pour le chaud tu as un moteur a gauche dans le compartiment moteur + 2 autre dans les pieds de caisse av contrôle déjà qu ils fonctionnent |
| papinen | le 21/04/2013 à 16:39 bonjour RS2 il n'y a pas de motteur dans la trappe du coffre avant par contre les deux moteur dans les pieds de caisse le fusible est grillé donc fusible changer mais il fonctionne toujours pas alors que je tourne le bouton sur la console centrale et contact allumé? |
| rs2 | le 21/04/2013 à 16:44 vérifie que tes moteurs fonctionne indépendamment (le gros dans l escargot sous les balai et les 2 de pieds de caisse) |
| papinen | le 21/04/2013 à 17:33 le gros ventilo dans le bac de ventilation sous le capot mais pas les autres comment verifier? |
| rs2 | le 21/04/2013 à 17:38 en mettant du 12v sur les bornes |
| papinen | le 21/04/2013 à 21:13 ok merci je vais essayer |
| luky luke | |
| papinen | le 22/04/2013 à 07:34 merci luky lukeaurais une photo du carter de distribution ventilation cote gauche sous le capot d'avance merci |
| papinen | le 26/04/2013 à 14:17 bonjour quelqu'un aurait il une photo du bloc chauffage la ou il y a le ventilateurd'avance un grand merci |
| luky luke | le 26/04/2013 à 15:14 pas moi |
