| denis | le 27/04/2013 à 19:03 bonjour a tousje remets en route ma sc avec moteur 3.2 je n arrive pas a la mettre en route j ai de l allumage elle pete avec du start pilote et puis plus rien j ai shunté le relais DME qui ne collait plus je n ai pas de courant sur les injecteurs donc pas d essence je cherche la solution merci |
| luky luke | le 27/04/2013 à 20:02 tu as vidangé ton réservoir et mis de l'essence actuelle ???la pompe à essence tourne t-elle ?? |
| ptit louis | le 27/04/2013 à 20:12 le courant au injecteur est séquentiel ,contrôle le relais et l'alimentation de la pompe à essence et as tu bien fais le schunt du DME comme indiquer ici (clic) |
| lolocarrera | le 27/04/2013 à 20:13 bah tu as la panne si pas de courant il t en faut ....faut que tu ais du jus au injecteur |
| denis | le 27/04/2013 à 20:31 la vidande d essence est faitela pompe tourne le shunt est parfait le plus arrive aux injecteurs mais pas la commande du DME |
| lolocarrera | le 28/04/2013 à 09:07 donc faut tester avec un aure boitier motronic Message édité le 28/04/2013 |
| rs2 | le 28/04/2013 à 10:15 le dme a 2 fonctionsla 1 er au contact alimente la pompe le 2eme par le capteur tours alimente la bobine moi j y verrai une coupure par un inter ou une alarme sur le fil marron qui repart du dme |
| Gedeon25 | le 28/04/2013 à 17:30 il se peut que tu ai un soucis dans ton boitier Motronic... notamment un transistor qui pilote les injecteurs... fréquent si tu avais un injecteur déconnant ou grippé...et les greffes de 3.2 dans des SC, non seulement c'est un gros risque au niveau légal et assurance, mais à dépanner quand y'a un soucis, c'est toujours amusant... |
| luky luke | |
| denis | le 29/04/2013 à 07:50 je vais essayer de tester avec un nouveau boitiersinon je vais changer les composants comme sur le shema qui est d ailleurs une super info |
| luky luke | le 29/04/2013 à 07:59 il faut que tu testes ton boitier sur une autre 3.2 l !!!et ne pas mêttre un autre boitier sur la tienne , car celui qui est actuellement a peut être/surement été détérioré par des disfonctionnements électriques en place. à toi Gedeon !! |
| jeannot30 | le 29/04/2013 à 08:07 Dixit Gedeon25il se peut que tu ai un soucis dans ton boitier Motronic... notamment un transistor qui pilote les injecteurs... fréquent si tu avais un injecteur déconnant ou grippé... + 1 |
| luky luke | le 29/04/2013 à 08:33 dit voir Denis , il est de quelle année ton 3.2 l ??numéros de moteur , tu as regardé ?? est il catalysé ?? sonde lambda ?? tu as des photos de la belle ?? |
| denis | le 04/05/2013 à 10:08 le moteur est de 85, non catalyséje rechercher un proprietaire de 3,2 avec qui je pourrai essayer mon boitier sur sa voiture sur la gironde ou alentour merci a tous |
| vivi.3 | le 04/05/2013 à 13:12 bjr à tous;exellent le dépiautage du motronic;c'est comme çà que j'aime les forum! continuer les gars ,super! |
| luky luke | le 04/05/2013 à 13:15 oui tu peut faire pareil auuuuuuusssssiiiiiiii !!! |
| marc12 | le 04/05/2013 à 15:44 voici ce qui m est arrivé à moi aussi un jour-la voiture ne démarrait plus, j'ai remplacé le relais DME comme toi et ce ne fonctionnait toujours pas.j'ai alors fait un shunt et çà a fonctionnait! !!!!Il te faut regarder qu' il n'y pas de corrosion côté connexion du boitier DME ou de l'humidité, cela dépend où es stocké ta voiture Il existe des bombes pour ce qui est connectique En fait, mon premier relais DME était bon |
| denis | le 21/06/2013 à 08:40 bonjour a tousje viens de tester mon boitier motronic sur une autre 3.2 et il fonctionne je l ai remis sur la mienne mais elle ne demarre pas, j ai donc demonté la rampe d'injecteur et la, pas d"arrivée d'essence, donc pas de commande du motronic pour les injecteurs je pense donc au transmetteur pmh, et la, surprise pas dispo chez porsche ou ailleurs si vous avez une solution pour me le procurer, elle est la bienvenue merci |
| rs2 | le 21/06/2013 à 08:50 (clic) mais ce qui me semble bizarre dans ton histoire c est que tu dit que tu n as pas d essence dans la rampe et ça c est pas un générateur d impulsion qui le gère |
| luky luke |
