Perte d'huile
le 11/05/2013 à 19:48
Bonsoir, comme indiqué dans le titre, je perds de l'huile juste derrière la turbine. J'ai déjà remplacé le contacteur d'huile . Auriez-vous une idée de l'origine de cette fuite. Merci
le 12/05/2013 à 18:29
derrière la turbine , il y a tout le moteur.tu peux préciser un p'tit peu
le 12/05/2013 à 18:31
oups !!!!
le 12/05/2013 à 19:10
En fait, cela donne l'impression de venir du couvercle du reniflard ou à proximité. Mais de l'huile pourrait sortir de la ?
le 12/05/2013 à 19:13
oui mais pas en pression (saut si segmentation usé)
le 12/05/2013 à 19:15
oh oui !!!
même du joint torique du thermostat qui est juste à coté
croix verte
le 12/05/2013 à 19:26
Ayant déjà une petite fuite l'année passée, j'avais déjà remplacé le contacteur ainsi que le joint torique du thermostat mais sans amélioration. A part le reniflard voyez-vous autre chose qui pourrait fuir à cet endroit. Merci.
le 12/05/2013 à 19:27
les joints du radia
le 12/05/2013 à 21:00
la grosse durite noire qui vient sur la plaque du reniflard ( collier mal serré)
essuie bien tout ça et roule un peu , tu devrait voir d'où ça viens !!!
peut être le manocontact encore aussi , c déja arrivé à plusieurs.
Pour les joints du radiateur, au nombre de 3
[img][/img]
Message édité le 12/05/2013
le 13/05/2013 à 06:42
tu as pas une photo ???
j avais aussi de l huile sur la turbine quand j avais acheter l auto -> joint spi vibrequin...
le 13/05/2013 à 12:14
ici
si ça viens du radiateur !
le 13/05/2013 à 12:19
Dixit 83steftu as pas une photo ???
idem et sur le pourtour interieur du carter et puis au bout de quelques mois la fuite a cessé d'elle même !
le joint spi s'est resseré tout seul comme un grand!
