Embrayage maintenant neuf mais compteur en rade (page 3) !?.....
le 13/05/2013 à 23:53
Un grand bonjour à la foule en délire tout juste rentrée de Belgique
A 220000 km ça devait arriver, mon embrayage commence à patiner quand je tire à fond sur les rapports (bien obligé avec les excités qui me précèdent souvent).
Il va donc falloir que j'y passe
Poser le flat par terre (915 oblige)
Je viens donc faire appel à vos expériences, et vous demander conseil sur les erreurs à ne pas commettre, les bons choix de pièces, et toutes les bricoles (ou plus) qu'il est préférable de faire à cette occasion plutôt que de tout redémonter dans 6 mois
Merci d'avance pour vos avis précieux.
Message édité le 14/06/2013
Message édité le 08/07/2013
le 14/05/2013 à 00:51
Salut JMP74,
tu es tjs sur ton premier embrayage ?
le 14/05/2013 à 07:31
lors du déblocage des 2 vis de support moteur , pour
éviter de casser le support ( en dessous des têtes de vis)
tu mets des petites cales de bois pour éviter de flamber le support et le casser ( à coincer entre le support et le moteur à l'avant et le support et la tôle arrière à l'arrière )
commence ( tant que tu est propre ) par intervenir à l'interieur de l'auto en dessous la trappe à l'arrière.
et puis en second , défaire la grosse durite d'huile à
coté de la bache à huile ( clé de 36)
un préalable indispensable
et puis après tout le reste .....
le 14/05/2013 à 11:54
Du sachs
(clic)
Mais cela vaut le coup de regarder sur d'autre site
(clic)
le 14/05/2013 à 14:50
Hello KM
Tu vas le faire toi même ?
À plus je l'espère ...
Fred.
PS. Sympas les photos merci...
le 14/05/2013 à 15:27
Et pense au joint spi !!!
le 14/05/2013 à 17:30
Mets un allégé...p133514
le 14/05/2013 à 17:33
tiens au fait , quel interet de mettre un allégé ??
c le volant moteur c ça MI911 ??
le 14/05/2013 à 17:37
Bien nettoyer le système de rappel (en forme d'escargot) de l'embrayage et tu verras la différence de souplesse sous le pied.
Tant que tu y seras, avec le moteur en bas, un réglage culbus, 6 bougies neuves, une bonne révision quoi !?
le 14/05/2013 à 17:39
C'est pour aller avec son régime!!!
Il paraît que l'on gagne en fougue, ce dont jmp à bien besoin
le 14/05/2013 à 17:53
volant allégé
le 14/05/2013 à 19:39
je me permets une autre question:
Quelles sont les autres pièces à changer non comprises dans le kit: butée, fourchette, joint, escargot????
le 14/05/2013 à 19:50
joint spi de vilo
le 14/05/2013 à 20:03
roulement pilote jai eu le cas sur mon embrayage de mon ex 930
Message édité le 14/05/2013
le 14/05/2013 à 22:23
Bonsoir et merci pour vos conseils.
En résumé :
- le VM allégé serait plutôt une bonne chose mais lequel choisir ?.... car il doit y avoir du bon et du moins bon
- joints spi vilo et sortie de boîte (je suppose) à changer, et c'est tout ?
- quid de la sonde de température sur le cylindre n°3 ?
- entretien du câble de commande, du ressort oméga ?
- et pendant que tout est par terre... mécanismes des escargots à contrôler et graisser.... et j'en oublie...
Dixit lolocarreraroulement pilote jai eu le cas sur mon embrayage de mon ex 930
"roulement pilote" Quésako ?
Ca me donne un peu le tournis tout ça !
le 14/05/2013 à 22:25
Dixit Fab3.2l1988Salut JMP74,
Je ne sais pas.... ça m'étonnerait
Dixit fred 74Hello KM
Fred.
Non pas tout seul, je compte bien m'adjoindre l'aide d'un pro.
Dixit Pat74Et pense au joint spi !!!
Dixit MI911
Ah ben ça c'est sûr, moi je ne tape pas le + de 200 sur le grand ruban
Dixit luky lukevolant allégé
Merci pour ton lien
le 15/05/2013 à 07:14
les 2 capteurs
durite d'essence
durite d'huile
manocontact
joint spi du thermostat
joint de reniflard
bagues de renvoi d'accelerateur
DEMARREUR
etc etc etc !!!
attends suite !!
le 15/05/2013 à 23:18
Merci luky luke
Bon j'ai déjà changé tout les joints et sonde sur le circuit d'huile. Les durites d'essence ne présentant aucune craquelure j'ai fait l'impasse.
Minh ta référence "133514" semble plutôt prévue pour g50 si tu regardes bien la forme de la butée.... ?
Il semble qu'il n'y ait qu'eux qui proposent un kit "allégé", chez les autres c'est tout à la carte.
Dans le lien proposé par luky luke, DAB hélas trop occupé à régler ses comptes, n'a pas eu le temps de nous dire sur quel matériel il avait porté son choix... dommage.
Message édité le 15/05/2013
le 16/05/2013 à 07:14
tente une séance comme ça :
ça va le faire revennir
le 16/05/2013 à 12:14
Lulu sait ce qu'il faut prendre.
