| vince5900 | le 16/05/2013 à 17:40 bonjour a tous petit conseille pour demonter ma turbine aimerais la polir pour quelle redevienne a l origine d avance merci je s ai que je vais avoir des reponses cdt vincent |
| juncal1 | |
| philoo68 | le 16/05/2013 à 19:43 j'ai deux mains gauches et pas très fufute avec ca et j'y suis très bien arrivé grace à ce tuto ! attention si tu polis ta turbine elle va s'oxyder rapidement, peint la ou protège la (owatrol p exemple) |
| le Hardi | le 16/05/2013 à 21:01 assure toi du bon réglage des cales de la turbine en remontant le toutceci dit, ce tuto est bon sauf si la turbine ne veut pas sortir ce qui arrive parfois et là c est demontage de l alternateur (dans ce cas devisse les 3 du carter en fibre de verre arrière, PAS celles qui solidarisent l alternateur au carter de turbines, ainsi tu sortiras le tout pour mieux extraire la turbine) avec un peu de chance, t 'en auras pas besoin |
