| christophe59 | le 30/05/2013 à 19:07 Bonjour J'ai rachete des etriers à un membre du forum pour ma gregre,je les ai recu,mais en comparant avec ce de la voiture il ne correspondent pas, en effet l'entraxe de fixation est plus petit, et la connection de la durite d'arrivee de liquide de freins se situe sur l'arriere d'un des deux piston, tandis que sur la mienne elle est sur la tranche du piston. Est il possible de modidfié pour les monter?? Merci |
| FV911 | le 30/05/2013 à 19:10 Oui si tu fait en dur la tuyauterie, mais si la fixation est différente C plus grave |
| rs2 | le 30/05/2013 à 19:12 ça serai pas une erreur entre av et ar |
| spooky | le 30/05/2013 à 19:48 Je suis le coupable Tu as un mp |
| ze frog | le 30/05/2013 à 19:51 Moi je dis: confisaction de voiture. Spooky, ton adresse et disponibilités par mp, stp. |
| FV911 | le 30/05/2013 à 20:14 C quoi l'embrouille qu'on rigole |
| macgyver60 | le 30/05/2013 à 20:18 C'est spooky qui a refiller un étrier de R12 pour un de 911 Message édité le 30/05/2013 |
| christophe59 | le 30/05/2013 à 20:25 Bonjour Non lui confisquez pas sa voiture, mais y a t il donc des entraxes différents entre les trains avant des sc? Merci Message édité le 30/05/2013 |
| FV911 | |
| christophe59 | le 30/05/2013 à 20:40 oui c'est bien ca |
| FV911 | le 30/05/2013 à 20:56 Voici le tableau d'affectation de chez ATE et en lien direct en bas, visiblement il va sur tous les modèles PORSCHE - 911 - 2.7 S Carrera 08.73-01.76 01.76- 129 175 2687 PORSCHE - 911 - 2.7 SC Carrera RS 08.72-01.79 01.78- 154 209 2687 PORSCHE - 911 - 3.0 SC Carrera 07.77-06.80 01.78- 132 180 2993 PORSCHE - 911 - 3.0 SC Carrera 09.79-06.80 - 138 188 2993 PORSCHE - 911 - 3.0 SC Carrera 09.75-06.77 01.76- 147 200 2993 PORSCHE - 911 - 3.0 SC Carrera 09.75-06.77 01.76- 147 200 2993 PORSCHE - 911 - 3.0 SC Carrera 03.74-10.83 01.76-12.77 154 209 2993 PORSCHE - 911 - 3.0 SC Carrera 03.74-10.83 01.76-12.77 154 209 2993 PORSCHE - 911 - 3.0 SC 08.82-07.83 - 150 204 2993 PORSCHE - 911 Targa - 2.7 S 08.73-01.76 01.76- 129 175 2687 PORSCHE - 911 Targa - 2.7 SC Carrera RS 08.72-01.79 01.78- 154 209 2687 PORSCHE - 911 Targa - 3.0 SC Carrera 07.77-06.80 01.78- 132 180 2993 (clic) |
| Quinze | le 30/05/2013 à 21:10 Selon les ref des jambes de forces on peut trouver soit du 77mm soit du 89mm pour l'entraxe des trous de fixation des étriers. Sauf erreur de ma part, chez Bilstein, c'est uniquement du 77mm |
| christophe59 | le 30/05/2013 à 21:40 ok a mon avis je pense avoir du 89 . |
| Quinze | le 30/05/2013 à 21:55 Francis,C'est quoi une SC à 209 CV et/ou 200 Cv, je croyait qu'il n'y avait que des 180-188 et 204 |
| Joss94 | le 30/05/2013 à 22:13 Il y a eu des SC avec un kit usine de 210cv, surtout que c'était monté à l'époque des 180cv, un vrai kit serieux porsche, puisque la cylindrée était porté à 3.1. |
| Quinze | le 30/05/2013 à 22:16 Merci pour l'info |
| spooky | le 30/05/2013 à 23:51 |
| FV911 | le 31/05/2013 à 11:58 Yo, qu'est ce j'en sais moi si il y a du 200 ou 209 cv sur une Sc |
| Freddo | le 31/05/2013 à 12:11 Dixit Joss94Il y a eu des SC avec un kit usine de 210cv, surtout que c'était monté à l'époque des 180cv, un vrai kit serieux porsche, puisque la cylindrée était porté à 3.1. Joss94, ce n'était pas un kit et les moteurs 3.1 étaient seulement des moteurs d'éssais. ils étaient colé sur n'importe quelle SC sur la chaine de montage. les clients ne savait meme pas qu'ils avaient ce moteur dans leur voiture. j'ai eu ces infos par un des ingénieurs de chez Porsche classic. Message édité le 31/05/2013 |
| tabougris |
