| nournours | le 03/06/2013 à 12:51 bonjour a tous voila mon probleme je demarre ma voiture a froi tout est normal temperature a chaud normal et la pression d huile au ralenti 1.5 et je monte dans les tours et ma pression reste a 1.5 et de temps en temp elle monte a 3.5 quel qu un pourrai me dire le petit probleme merci |
| Plumplum911 | le 03/06/2013 à 13:03 Salut, A froid & au ralenti, quelle est la valeur de la pression sur le manometre ??? --> Si elle l'instrumentation de bord (mano) t'indique 1,5bars au ralenti & à froid, alors tu dois avec un souci de: 1/ Manometre (compteur) OU/ ET 2/ Capteur de pression d'huile (dans le compartiment moteur) --> Sinon, peut être un problème réel avec le clapets de décharge (ressort, etc...) A+ |
| FV911 | le 03/06/2013 à 13:08 Et sur ta jauge, ton niveau d'huile est comment |
| nournours | le 03/06/2013 à 13:12 a froid 3.5 |
| boutzi | le 03/06/2013 à 13:25 Transmetteur de pression d'huile à changer, il est au pied de la turbine à droite, un petit cylindre avec une cosse plantée dessus. Pour le sortir il faut le démonter AVEC son support, ça évite de tordre les canalisations... |
| nournours | le 03/06/2013 à 13:29 bonjour oui on m en avait parle mais se n etait pas sur je vais jle changer je verrai bien si c est ca |
| Rv 930 | le 03/06/2013 à 19:29 Il y a aussi un clapet avec un ressort à vérifier sur le bloc. |
| nournours | le 03/06/2013 à 19:32 a quel endroit |
| jeanphil77 | le 03/06/2013 à 20:36 à droite de la turbine, ça resemble un peu à une dynamo de vélo |
| neretva67 | |
| tabougris | le 03/06/2013 à 21:50 nettoie déjà la cosse du transmetteur voir si y a du mieux, avec un peu de chance.... |
| nournours | le 03/06/2013 à 21:57 bonsoir j ai nettoye la cosse ou se trouve le clapet avec un ressort |
| Plumplum911 | le 04/06/2013 à 13:34 (clic) |
