Panne moteur
le 21/05/2007 à 19:49
j'ai changé les croisillons et les bagues du changement de vitesse sur ma 3,2l chez mon copain garagiste pas de problème pour le retour j'ai effectué une dizaine de kms pour rentrer à la maison . Après le repas j'ai voulu redémarer ma voiture impossible. Le démareur fonctionne ?
peut on m'éclairer ? Sonde température ? ou autres. le relais DME a été changé. Merci
le 21/05/2007 à 20:02
T'as de l'essence
le 21/05/2007 à 20:06
pour qu'un moteur fonctionne, il faut de l'air, de l'essence, et une étincelle.
Commence par déterminer ce qui te manque
entends-tu la pompe à essence ?
sors une bougie, vois-tu une étincelle ?
etc etc
le 28/05/2007 à 20:37
Bonsoir, j'ai conneté les bornes 30, 87, 87b mais le moteur ne veut toujours pas démarer, il n'y a pas d'allumage, Comment vérifier la sonde de température et les capteurs DG et BG ? Merci pour l'info.
le 28/05/2007 à 23:05
Bonsoir,
Pour tester les capteurs, j'ai mis mon auto sur cric d'un coté à l'arrière, j'ai branché un métrix en ohmètre au niveau prise des capteurs , j'ai mis en prise, en 5° et j'ai tourné la roue levée, si tu constates une variation au niveau de ton ohmètre c'est que ton capteur réagit
Si tu as quelques minutes merci de complèter ton profil, ça permet de savoir sur quelle auto tu as le problème.
Bon courage
le 29/05/2007 à 21:50
Bonsoir
Est ce que ton Auto roule?
le 29/05/2007 à 21:51
regardes du cotés de l'alarme coupe circuit si tu en as une des fois ca merdouuille
Message édité le 29/05/2007
le 29/05/2007 à 22:33
Dixit doudipour qu'un moteur fonctionne, il faut de l'air, de l'essence, et une étincelle.
etc etc
le 29/05/2007 à 22:49
3.2 de quelle année?
le 29/05/2007 à 23:34
C'est un modèle 84. Cordialement.
le 31/05/2007 à 00:27
Bonsoir
J'ai trouvé la panne, la sonde de température était HS résistance infinie.J'ai vérifié avec une sonde de BMW (2200 Ohms), la voiture démarre. je l'ai commandé chez Rose passion 70 € HT.Merci pour les renseignements. Cordialement.
le 31/05/2007 à 01:26
Merci pour le retour d'infos, mais euh... Ca t'empêche pas de "revenir nous voir" de temps en temps, hein ?
Post viré par mes soins, à cause d'un envoi en 3 exemplaires dû à une connexion Wifi de m*rde à l'hôtel où j'étais hier soir.
Message édité le 31/05/2007
le 31/05/2007 à 01:27
Idem qu'au-dessus...
le 31/05/2007 à 06:48
Une sonde de température,ca empêche de démarrer???
le 31/05/2007 à 06:52
Dixit Dan Targa 89Merci pour le retour d'infos, mais euh... Ca t'empêche pas de "revenir nous voir" de temps en temps, hein ?
C'est Dan qui te le demande, plutôt trois fois qu'une
le 31/05/2007 à 08:57
Va voir par ici, ça m'est arrivé!!
(clic)
le 31/05/2007 à 10:40
merci pour l'info
le 31/05/2007 à 10:50
Eh be Dan tu begaye
Ca fait ça de séjourner trop longtemps dans l'eau froide
le 31/05/2007 à 18:26
Dixit CERE46Eh be Dan tu begaye
Gnia gnia gnia ! Quand je suis trop longtemps dans l'eau froide, c'est pas le bégaiement, mon prob, mais une atrophie de... Non, rien.
