| dan-911 | le 18/06/2013 à 21:15 Bonjour ,Je suis à la recherche d'un réparateur pour mon boitier BHKZ 6 broches , je ne retrouve pas avec le moteur de recherche . Merci d'avance Dan |
| yannou28 | |
| grisou911 | le 18/06/2013 à 21:23 Il y a aussi (clic) mais plus cher (250€). |
| dan-911 | le 18/06/2013 à 21:23 Merci Yannick , bien sympa |
| yannou28 | le 18/06/2013 à 21:25 de rien dan A+! |
| titikiné | le 18/06/2013 à 21:25 Tu veux pas essayer de le réparer par toi même ??C'est de l'électronique assez basique des pistes (clic) A savoir le champion du BHKZ sur le site est Rana1 le plus difficile est de diagnostiquer le composant cramé le remplacement se fait assez facilement quand on sait se servir d'un fer à souder... Message édité le 18/06/2013 |
| dan-911 | le 19/06/2013 à 10:31 En fait il a une panne à chaud , quand il est froid il fonctionne , une fois le moteur très chaud , je n'ai plus d'allumage (le boitier est très chaud) .je remplace directement le boitier par un que j'ai de remplacement et il redémarre donc quand le moteur est chaud .Le lendemain ou quand le moteur est refroidi , il redémarre avec le boitier qui fait sa panne à chaud . ( c'est un moteur préparé avec carbus à voir sur mon blog ) . Grisou 911 , je n'arrive pas à ouvrir ton lien !! Je vais faire un tour sur le site de Rana1 Merci beaucoup . |
| grisou911 | |
| nico01 | le 19/06/2013 à 21:40 Dixit dan-911En fait il a une panne à chaud , quand il est froid il fonctionne , une fois le moteur très chaud , je n'ai plus d'allumage (le boitier est très chaud) .je remplace directement le boitier par un que j'ai de remplacement et il redémarre donc quand le moteur est chaud . Soudures craquelées ! Faudrait les reprendre ? |
| yannou28 | |
| aubelix 14 | le 20/06/2013 à 08:13 MP envoyé .................. |
| yannou28 | le 21/06/2013 à 11:00 tu as trouvé ce que tu voulais dan911? |
| Cheers | le 24/06/2013 à 22:42 Salut Dan, j'ai acheté un 3 broches de secours pour ma 2.4 1973 à un electricien auto qui les repare.MP Fred |
