Avis / conseils levage de voiture
le 25/06/2013 à 11:44
Je vais bientôt avoir un endroit pour m'installer et faire quelques travaux sur la Porsche, je me demandais quel était le système le plus pratique et le plus sûr pour passer sous la voiture.
J'ai vu cette solution, quelqu'un l'a testé ? il en faut 4 idéalement ?
Merci pour vos retours !
le 25/06/2013 à 11:47
2 sufi,mais il y'a des couleur en centre auto: rouge et bleu(prendre les bleu) car plus bas que les rouges attention!
le 25/06/2013 à 11:50
Salut,
Avec ce système tu ne peux lever que l'avant ou que l'arrière:
En effet tu ne peux pas monter les 4 roues à la fois car les rampes ne passeront pas sous des voitures aussi basses que les notres...
le 25/06/2013 à 11:54
N'y a t'il pas le risque que les rampes partent au moment où la voiture monte dessus
Après tu as cela
Message édité le 25/06/2013
le 25/06/2013 à 11:55
faut les visser au sol! ou un bon cric et 4 chandelles!
le 25/06/2013 à 12:12
Le souci avec les rampes, c'est qu'une fois que l'auto est dessus, pour bricoler les freins, les roues, c'est un peu problématique.
Un petit cric rouleur, 4 chandelles et c'est que du bonheur.
Accessoirement on se fait un outil comme ça : [img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
qui rentre dans le bas de caisse, pour plus de facilité avec le cric.
le 25/06/2013 à 12:43
oui les rampes c'est pratique
attention plusieurs bémols
sur une auto trop basse impossible de monter car le pare choc touche la rampe avant que la roue ne l'ait attaquée
et elles ont tendance à se barrer quand on monte dessus donc il faut les fixer au sol pour éviter qu'elles ne ripent en montant
perso je crois que la 911 ne passe pas à l'avant sur les bleues (les plus hautes...)
la 924 passe mais on s'en fout
le 25/06/2013 à 12:46
+1 avec titikine,
l'avant frotte avant que les roues ne touchent le début de la rampe, et ma 911 n'est pas surbaissée
le 25/06/2013 à 12:47
les plus haute c'est les rouge,titik....
le 25/06/2013 à 12:50
Le levage par le bloc moteur avec un cric rouleur, comme montré dans l'article technique:
http://www.type911.org/articles/article.php?id=43
Il n'y a vraiment aucun risque pour les supports ?
le 25/06/2013 à 12:59
(clic)
Dixit yannou28les plus haute c'est les rouge,titik....
Alors on va dire : "sur les miennes qui sont bleues et qui sont plus larges et plus hautes que les rouges qui étaient à coté dans le magasin..."
le 25/06/2013 à 13:06
bon passe a la maison on comparera
le 25/06/2013 à 13:09
tu sais bien que c'est pas la taille qui compte yannou
le 25/06/2013 à 13:15
Merci pour vos réponses, mieux vaut oublier ce système alors ?
Il me paraissait plus simple d'utilisation et aussi permet de le laisser en place..
Cric et chandelle serait idéal ?
J'ai le cric d'origine. j'imagine qu'on a fait mieux depuis...
Des conseils pour cric chandelle ??
le 25/06/2013 à 13:43
Yo, tu as de temps en temps des packs cric + chandelles chez les revendeurs de pièces auto, leclerc, nortoto, feurouge, etc
le 25/06/2013 à 14:00
Je viens de jeter un oeil sur les sites de Notauvert, pour à peine 50 €uros t'as un cric et 4 chandelles.
le 25/06/2013 à 14:32
yo si tu veux un systeme de levage par rampe pour la 911, il te faut ça...
levage environ 10cm
peut suffire pour certains travaux...
le 25/06/2013 à 14:35
oui et pas chere n'esce pas titikine....
le 25/06/2013 à 14:45
non c'est pas donné au contraire...
une cinquantaine d'euros HT pièce...
Tu vois le mal partout Yannou...
(clic)
