identification durite coupée aile avant gauche
le 02/07/2013 à 14:05
Bonjour à tous ,
Savez vous quelle est la fonction de cette durite, qui se trouve dans l'aile avant gauche, et que le frottement du pneu a coupé !
Uploaded with ImageShack.us
le 02/07/2013 à 14:20
Je vois mal mais celle qui est à côté, armée d'une résille gris clair, je crois bien que c'est celle du réglage en hauteur des phares et il y en a 2.
Tu as le réglage en hauteur au tableau de bord?
le 02/07/2013 à 14:29
Oui, j'ai ce réglage au TdB
le 02/07/2013 à 14:31
de mémoire y'en a 3
remplissage lave glace, la grosse
la tressée, évacuation trop plein de la goulotte
celle abimée, reniflard essence qui va dans le bocal noir ?
le 02/07/2013 à 14:35
dans la bocal noir haut dessus"c'est le bocal de degazage d'essence"
le 02/07/2013 à 14:41
Oui ça va dans le bocal noir
ça sert a quoi ?
le 02/07/2013 à 14:43
degazage d'essence"
le 02/07/2013 à 14:45
je peux rouler comme ça ?
Message édité le 02/07/2013
le 02/07/2013 à 14:51
tu change,avec de la durite(essence au metres) et je pense que ta voiture est trop basse pour faire cela,quelle taille de jantes?
le 02/07/2013 à 15:17
J'ai des Tramonts (les jantes de camion) en 17
je suis dans l'attente de mes nouveaux pneus pour monter sur des fuchs en 16
en attendant j'ai bricolé ça manque 2 colliers et hop.
est-ce que l'on peut enlever ce système de dégazage ?
le 02/07/2013 à 15:18
non, mieux vaut pas sinon on l'aurait tous déjà fait
le 02/07/2013 à 15:30
tu n'a pas les cales pour rehauser la direction avec tes 17 pousses d'ou cela! quand tu va repassé en 16p plus de probleme car tu serra plus au de 5 par rapport au pneus!
le 02/07/2013 à 15:33
est-ce que de l'essence passe la dedans ou bien c'est juste les gaz ?
le 02/07/2013 à 15:50
euh?
le 02/07/2013 à 15:59
Dixit yannou28tu n'a pas les cales pour rehauser la direction avec tes 17 pousses d'ou cela! quand tu va repassé en 16p plus de probleme car tu serra plus au de 5 par rapport au pneus!
je ne comprends pas ce que tu veux dire
le 02/07/2013 à 16:00
Dixit le Hardinon, mieux vaut pas sinon on l'aurait tous déjà fait
il me semble avoir lu quelque part que c'était possible, mais j'ai lu tellement de truc que je sais plus ou j'ai vu ça .....
le 02/07/2013 à 16:03
pas si tu a pale les cales pour rehaussé la direction en 17P les roues frotte et use les tuyaux et le reservoir(si tu reviend en 16P,plus de probleme) ton probleme viend de las! quand on n'est en 17p,il faut mettre les cales et faire applitir les retour d'aile av(interieur) sinon cela touche et use les pneus!
le 02/07/2013 à 16:05
J 'ai les ailes aplaties mais je ne sais pas si j'ai des cales , on les trouves ou ?
le 02/07/2013 à 16:10
Dixit yvan971est-ce que de l'essence passe la dedans ou bien c'est juste les gaz ?
juste des vapeurs
le 02/07/2013 à 16:12
la:
(clic)
