| yves62153 | le 27/07/2013 à 20:18 bonjourcet apres midi en sortant du controle technique m a 3.2 s est arrete et impossible de redemarer j ai constate qu il n y a plus d allumage qui peut m aider? merci d avance |
| Fred3,2l | le 27/07/2013 à 20:29 J'ai pas énormément de connaissance en mécanique, mais il parait que la 1ère chose à vérifier est le relais DME |
| ced911 | le 27/07/2013 à 20:32 Ou démarreur. Elle démarre pas en la poussant?Ou une mauvaise mise à la masse entre autres... Tu peux trouver où elles sont avec un document à trouver dans le moteur de recherche du site. |
| PNR | le 27/07/2013 à 20:50 Le démarreur tourne t'il ?la pompe à essence fonctionne ?on l'entend shunt du relai Dme voir l'article de Gégé si pas d'étincelles aux bougies :Capteurs .... |
| yves62153 | le 27/07/2013 à 21:14 merci pour vos reponses- le demareur tourne - ou se trouve le relais dme et comment le shunter? a quoi sert il? - pas d etincelle aux bougies - capteurs ? ou sont ils |
| yannou28 | le 27/07/2013 à 21:33 relais dme,relais noir sous le siege Message édité le 28/07/2013 |
| yves62153 | le 27/07/2013 à 21:37 merci pour ta reponseet on le shunt comment????? |
| yannou28 | le 27/07/2013 à 21:41 (clic) |
| yves62153 | le 27/07/2013 à 22:23 un grand merci pour cette reponse j essaye ca des demain et je te tiens au jus super sympa ce petit forum..... |
| yannou28 | le 27/07/2013 à 22:26 A+ |
| ced911 | le 27/07/2013 à 22:27 Le relais DME, il serait pas plutot sous le siege conducteur à côté du Motronic Yannou? |
| juncal1 | le 27/07/2013 à 23:20 tu connais pas encore yannou?? il faut souvent lire le contraire de ce qu'il écrit !!! |
| celeste | le 27/07/2013 à 23:43 J'espère que Yves va se connecter d'ici ce soir , parce que sinon demain il passe la journée à le chercher le relais DME |
| gege targa | |
| yannou28 | le 28/07/2013 à 09:02 OUPs trop,vite j'ai comfondu le coté,mais bon il sait que sait sous le siege,et il as le lien avec tous!j'ai comfondu avec le boitier alarme(a droite) mais je dirais pas ou! et moi j'ai pas un 3.2L ,et les proprio de 3.2 on quand meme reagie 1h30 apres Message édité le 28/07/2013 |
| celeste | le 28/07/2013 à 09:15 On sait Yannou que tu as confondu , mais la perche était trop belle , et on n'a pas résisté : on t'a gentiment taquiné , on t'aime trop |
| yannou28 | le 28/07/2013 à 09:19 merci,ma biche ! |
| celeste | le 28/07/2013 à 09:25 Sacré Yannou |
| cdrik915 | le 28/07/2013 à 11:25 Sacrai Yanou. |
| yannou28 | le 28/07/2013 à 11:30 et sacrai (sacré) cedrik !ça y'est t'est levé! vieille tanche |
